Radio cdr500+středový displej
Pavlik
Příspěvek od Pavlik »
Prosím o radu.Nevíte náhodou jak donutit aby se informace z radia zobrazili na tom displeji.Rádio hraje,displej ukazuje pouze datum,čas, teplotu.Ale nic víc.Diky
ASTRA G 100 Edition caravan -X16XEL r.99
Příspěvek od manli2 »
prvně zkusit přepnou radio z 8 místnýho na 10 místnej display... (tim poštem míst si nejsem jistej) :wink:
AstraMan
Re: Radio cdr500+středový displej
Příspěvek od AstraMan »
Pavlik píše:Rádio hraje,displej ukazuje pouze datum,čas, teplotu.
Takto to mám u sebe, ale důvod je ten, že nemám orig.Opel rádio :wink:
Pavlik
To jsem skusil a nic. Teda pokud mám správný postup.
Stisknout tl. na radiu 4*6 držet pak zapnout zapalování,pustit rádio a čekat na oznamovací tón .To vše se odehraje ale stále nic.
AstraMan
Že by zůstal nějaký kabel nezapojen k rádiu :?:
Pavlik
No nevím ale na té svorkovnici (ISO?) v autě je vše obsazené aš jsem se divil kolik je tam těch tkaniček. :o
SyncMaster píše:Že by zůstal nějaký kabel nezapojen k rádiu :?:
nebo v konektoru mezi autem a radiem :wink:
Pavlik
No jo ale jak to zjistit při vytaženém rádiu a následném pohybováni s kabely se nic neděje.
Není možné třeba že je něco špatného v tom displeji či rádiu nemám možnost to zkusit někde jinde.Tak nevím co stým. :?:
Cerman35
Re:
Příspěvek od Cerman35 »
Pavlik píše:No jo ale jak to zjistit při vytaženém rádiu a následném pohybováni s kabely se nic neděje.
A jak jsi to nakonec vyřešil,mě to děla taky.
Pavlik
Vyřešeno u známého autoelektrikáře, ale nevím co stým dělal takže moc nepomůžu.
Cerman35
Pavlik píše:Vyřešeno u známého autoelektrikáře, ale nevím co stým dělal takže moc nepomůžu.
A kolik to stalo,ted vam radio ale funguje.
