ovladanie mysky na opierke a PC v aute
cav mam opierku na ruku a tam by sa dalo dat to ovladanie na misku ta kulicka http://www.mp3car.com/vbulletin/show-of ... 999-a.html toto len neviem jak to spraivit
a este sa chcem spytta jaky mam tam dat do auta PC ja pouzivam stale notas ale to je o nicom stale ho berem domou a spat do auta mam tu jede slusny PC ze by som z neho zobral dosku a a hodil to do auta ale neviem jak ho mam napojit dik http://www.mp3car.com/vbulletin/show-of ... tures.html prosim porate aspon stym pc
Naposledy upravil(a) lukaskpd dne 16 říj 2009, 16:14, celkem upraveno 1 x.
- zmrzlina
Re: ovladanie mysky na opierke
Jen můj názor, ale mi to přijde zbytečný, však to máš na volantu a i kdyby ne, tak natáhnout se k rádiu mi přijde jednodušší, než otáčet kolečkem myši. Já mívám totiž obě ruce na volantu anebo jednu na řadicí páce, jsem díky tomu jak sem malá tak vepředu, že i kdybych měla opěrku na ruku, tak mi je k ničemu.
ASTRA 2,0 DTI, Y20DTH
Re: ovladanie mysky na opierke a PC v aute
ale ja to nemam na orgio radio
presne nieco take jak mas s tym pc chcem dat do astry aj ja ked bude po zaruke
som nad tym rozmyslal, nieje tazke to urobit, ja mam v plane do kastlika jak mal ten manik v tvojom linku supnut normal rozoberem nejaky tablet s dotykovou obrazovkou a obrazovku supnem bud nekam na strop a bude sa vyklapat alebo niekde spod noh spolujazdca zo spodu palubovky by sa dala vyklopit a maticnu s diskom naperes do kastlika, samo spravi sa tunel s ventilatorom na vetranie a napajat sa to musi asi od baterky, zdroj das nekam do motoroveho priestoru, tam sa uchladi v pohode, alebo natahnes k nemu hadicu. Do kastlika sa pretiahne uz len zbernica s elektrinou, ovladat sa to bude cez tu dotykovu obrazovku. blbe len je ze tablet s lepsimi parametrami stary na rozobratie nezozenem a davat tam cele pccko hmm, toto je jednoduchsie... zbernice sa daju kupit ake chces dlhe, disk mozes dat aj inde nez do kastlika ( u disku ide o to aby netrpel moc otrasmi lebo dlho ti nevydrzi, alebo potom ssd disk
), ale je to parada
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
- zmrzlina
však já taky nemám origo rádio ale ovládání na volantu jo..
ja mam toto
ale shimeron tak ja pc mam len neviem jak mam napojit pc na prud aby za rozbehol tam je na PC zrdoj a ten ked tam nebude a napojim to praimo bude to vadit? ja to chcem skusit ale aby sa ten pc nepokazil a CD mechanik chcem narvat do panelu teraz pres zimu sa to bude upravovat tak mechanika by sla tam ale neviem jak napojit to PC
- Mojmec11
Když vás to baví tak si to tam dejte,technicky je to zajímavé,rád bych to viděl funkční,ale jelikož jsem dneska při nastavování topení za jízdy málem skončil v příkopu tak tohle do auta nechci.Rádio bohatě stačí,2gb muziky mám tak na 1/2 roku.
Dumám nad zapojením napájení,ale nejsem elektrik,ale určitě by se na to našel zdroj,nebo vykuchat z nákýho ntb.Disk bych doporučil z ntb (2.5" nebo kolik to je),mín žere a není tak háklivej jako velké disky,ideální by byl SSD,ale to už je dost o penězích.
- Mojmec11
Ale zase máš blízko volant,já mám delší nohy a furt řeším pohodlný posez,chtělo by to vytahovací volant.zmrzlina píše:Jen můj názor, ale mi to přijde zbytečný, však to máš na volantu a i kdyby ne, tak natáhnout se k rádiu mi přijde jednodušší, než otáčet kolečkem myši. Já mívám totiž obě ruce na volantu anebo jednu na řadicí páce, jsem díky tomu jak sem malá tak vepředu, že i kdybych měla opěrku na ruku, tak mi je k ničemu.
- zmrzlina
Já mám volant skoro naražený na břiše
ale jinak nevyšlápnu spojku
a keby sa dal prec ten zdroj co tam je slo by to napriamo napojit na 12V ?
ta to asi bude lepsie dat notas bez obrazovky ze ten pc je k prdu
- Mojmec11
jo přesně,už jenom kvůli tomu napájení,pc deska potrebuje vícero napětí,než jen 12 a 5v jako mechaniky.Normální MB je taky moc velká i kdyby byla třeba micro atx.
A taky žere hodně proudu oproti MB z NTB.
toz ale ja nemam taky notas rozbit y
- Mojmec11
tady ti asi těžko poradím,sice dokážu složit pc,ale dávat to do auta to je o něčem jiným.
