zle zhavice?
zle zhavice?
Příspěvek od lukaskpd »
ahoj chcem sa spytat ked tak tazko startuje auto a na 2 krat akokeby chytlo a dlho sa nazhavuju tak to moze byt zlymi zhavicmi ?
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Re: zle zhavice?
Příspěvek od Frydex »
Jo to může... ale já když mám v háji žhavičky, tak se mi rožne kontrolka elektroniky a uloží se chyba o žhavičích.. Nevím jak na tom tvojem DT...
Re: zle zhavice?
ono to dnes tak nejak dlho startovalo a a jako keby sa este valce rozbiiehali tak pomali najpr 2 hned a potom 2 tak po stupne moze to tak byt?
Re: zle zhavice?
neviete co to moze byt? dnes mozno to ani nenastartuje? ja to skusim nahrat ten zvuk a dam to sem
Re: zle zhavice?
a jake zhavice sa davaju do astier?
Re: zle zhavice?
ale ked uz sa to raz nastartuje tak ten druhy krat uz je to o malinko lepsie a ked je motor teply tak to chyti hned a skoro sa to ani nezhavi
Gary
Re: zle zhavice?
Příspěvek od Gary »
Zdar,řeším zrovna ten samý problém.Žhaviče už mám koupený.Dám ti vědět až je vyměním.
Astra CARAVAN G 1.7DTL v plný palbě.
Mojmec11
Re: zle zhavice?
Příspěvek od Mojmec11 »
Na další pokusy to vždycky líp chytá,vytváří se teplo ve válcích.Nedávno se to tu řešilo,zkus víc zapátrat.
Gary
Re: zle zhavice?
Příspěvek od Gary »
Tak žhavičky mám vyměněné.Závada trvá-Vypadá to na přísun paliva.Projdu to přes filtr a pak nádrž.Ozvu se.
denny
Re: zle zhavice?
Příspěvek od denny »
Než se pustíš do paliva,tak zkus po zhasnutí kontrolky žhavení ještě asi 5sek počkat a pak teprve startuj.Kontrolka sice je zhasnutá,ale žhavení pokračuje ještě asi 15sek.Za zkoušku nic nedáš. :D
Gary
Re: zle zhavice?
Příspěvek od Gary »
Díky za radu ,ale opět bez ůspěchu-Mám podezření na řidicí jednotku.Když už nastartuju tak mi stále svítí kontrolka motoru.Auto jinak jede skvěle a ani nespadne do nouze.Kontrolka stále svítí.Diagnostika hlásí čidlo teploty,ale po jeho výměně taky žádné zlepšení.Jinak diagnostika se nedostane na motor ale pouze na palubní desku.Přísun paliva prozkoumám zítra.
denny
Re: zle zhavice?
Jestli ti svítí kontrolka motoru,tak to už běží v nouzáku.A jestli tam máš chybový kod ohledně teplotního senzoru a ten si vyměnil,tak ještě mohou být KO vodiče.Je potřeba zmeřit hodnoty přes livedata.Ale to už jsem tu psal mnohokrát.
Gary
Re: zle zhavice?
Příspěvek od Gary »
Už jsem se dostal dál a zjistil že mě nejde proud na žhaviče.Tak zkusím jestli je jednotka žhavení OK.Vyměním jí z jiného vozu.Zatím čau.
jerry mouse
Re: zle zhavice?
Příspěvek od jerry mouse »
I zhavice by mali mat niejake rele pripadne poistky, takze aj tam by som mozno pozrel pre istotu. :wink:
denny
Re: zle zhavice?
Gary to myslí dobře tou "žhavící jednotkou".Je to hliníkové elektronické relé u baterky.Pozor ale -je ovládáno řídící jednotkou motoru dle senzoru teploty motoru/čidlo teploty/.A to jsi měl v registru závad.Tak pozor-nutno měřit skutečné hodnoty!!!!
