Problem s VDO cdr 500...
Ahojte nedavno jsem si dovezl astru opc z nemecka kde je autoradio VDO cdr 500 pri zasunuti cedecka se nenacte a napise error... Poradi prosim nekdo co delat? (a daval jsem cd popisem nahoru tak jak pise manual) ale stejne error... Pred diky za odpoved...
Opel astra G OPC II r.v 2003 2.0Turbo Z20Let
Re: Problem s VDO cdr 500...
Zkoušel si jiné cd? Hudební CD ne MP3!
Zlobí někdy i RW cédéčka. Zkus originální cd a nebo mechaniku vyčistit čistícím cd.
- genius0011
nebo ještě taky pomáhá to origo vytáhnout
a dát tam cokoliv jinýho už na MP3
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Hmm no skusim dat i nejake origo cd ale myslim ze to nebude o moc lepsi hazel jsem do nej asi 3 ruzne audio cdcka ktere mi normalne jdou v jinem aute takze vtom to asi nebude no...
To cistici cd sice nemam ale jestli to pomuze tak koupim...
čistiace CD je fajn ale ak rádio nechceš vymontovať a prečistiť, kúp stlačený vzduch v spreji a tým to vnútro celé prefúkaj. Ak je problém s nečistotami, tak toto by mohlo pomôcť.
Astra II
