nefunkcne stretavacie svetla
Clapi pozdravujem....jedna otazka...dnes rano som startol auto zapol svetla.....aaa stretavecie svetla nic....ked prepinac dam do polohy stretavacich svetiel svietia len parkovacky....samozrejme svietia svetla vzadu aa taktiez idu dialkove svetla...kde je problem....dik za kazdu radu...
Re: nefunkcne stretavacie svetla
Koukal si na pojistky ?
noo to ma napadlo hned ako prve...uz dost mi bolo divne ze nejdu obidve...aa v poistkovej skrini su jak na pravu tak na lavu stranu poistky zvlast...
Marian
Nedávno jsem řešil stejný problém u tchánovi feldy a zkoušel jsem vyměnit relé a vypínač světel a nakonec byla špatná páčka na dálkový.
Pojistky 40%, prasklý obě žárovky 40%, špatná kabeláž nebo kostra 5%, přepínač světel nebo páčka 10%, vyšší moc 5%.
Multimetr do ruky a šup nejdříve k pojistkám a potom ke světům.
noo nevidim to inac ako na multimeter.......kriiiista.....
- Mojmec11
a světelná houkačka funguje? pokud ano tak 50% páčka,50% relé,jo a já když koukám na pojisty tak s nima taky zahýbu,občas jsou jen trochu zaoxidované,ale u světel to asi nebude ono,ale zkus všecko
noo paani banalne.......ale ako APiK povedal 40 percent obidve ziarovky...taak toto prvy krat som videl......
U Fábie 1 mají "obě žárovky naráz" dokonce 65%
- Mojmec11
A nemá to něco společného se známým praskáním žárovek u Oplů,nebo Aster ?? Někde jsem o tom čet a je na to i úpravička,neví někdo,stačí link,určitě se o tom někde psalo.
- genius0011
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Ak mu funguje svetelná húkačka neznamená, že nemá prasknuté obe H7 v stretávacích. Vyber aspoň jednu a over to.
Astra II
Dneska oprava přepínače světel na švýcarce. Světla problikávaly, občas i úplně zhasly. Byl opálený kontakt. Stačilo vyčistit, namazat a jede to krásně dál - jak dlouho se uvidí. Takže jsem se sám trefil do "svých" výše uvedených 10ti %.
Apiček šikovnej
mne tiez obe naraz prestali svietit,....... isiel som vecer po meste, ulica osvetlena, zajdem za mesto a predomnou obrovska tma.... a obe ziarovky fuc naraz. Lebo pred hodinou isli....
