Software FREE Download
Objevil jsem pár free programů ke stažení na http://www.scantool.net/software/scanto ... ction.Máte s nimi někdo zkušenost????
Astra G 2.0 DI => Vectra C 2.0 DTI
Tento soft vyzaduje prevodnik na bazi ELM323. Jeho moznosti jsou pomerne omezene, ale zato umi zobrazovat live data. Na diagnostiku zavad je daleko lepsi Opel Tech 2. Ten navic spolupracuje s "obycejnym" K/L prevodnikem. Neumi sice live data, ale zato je delany primo na Opel ..
www.marab.wz.cz
www.marab.wz.cz
Ale no tak .. zacinam se cervenat
Nicmene je pravda ze neni nic prijemnejsiho nez reklama od spokojeneho zakaznika
Tak diky Migu !
P.S. Jak dodelam ten preklad tak ti poslu upgrade Opel Techu. Jsou tam navic pridane i dalsi jednotky a je tam navic i sekce "universalnich" jednotek ... pry to ma podporovat i Renaulty. Nemam to odzkousene, ale fungovat by to podle me melo
Jen ty live data porad nejedou ...
Tak diky Migu !
Dotázek
Ahoj. Když už se tak náhodou prohrabujete v compjůtru Astřičky, existuje tam záznam ujetých km, jako to mají některá auta? Myslím tím nějaký vnitřní čítač ujetých km.
Je či není? a dá se změnit, nebo ne?
Snažím se to udejchat....
Astra H, model.:2007, Caravan, 1,7 CDTI, 74kW
Kdysi, před dávnými časy v daleké galaxii...
Astra G, Caravan, 2,0 DI, 60kW, r.v.:98
tak to som zvedavy aj ja... ako a cim to vycitatLomikar píše:Je tam.
Na srazu v Ove jsem se o tom přesvěčil.Víc info podá náš dvorní diagnostik
mam ELM327 diagnostiku a kamarat original VAG-COMovu uz len navod by to chcelo
Astra H Caravan 1.7 CDTi (17DTH), 8xABG, ABS, ESP (HBA, HSA, TSA, DDS, PEPS), PDC, Day Light v5, Fog Lights, BC, CD70NAVI + CID
Ex Astra G Comfort 1999-2008 R.I.P, 1.7 TD (X17DTL), 2XABG, ABS, Fog Lights
My Crashtest Astra G hatchback vs VW Passat B3 Combi
ELM327 ma inteligenci - na strane jedne je seriovy port a na strane druhe diag. rozhrani nekolika typu (CAN, K-line atd.). ELM davas pres seriovy port prikazy a ELM je teprve interpretuje na diag. sbernici v normovanem protokolu a zpet pres seriovy port posila odpovedi. Si9243 je pouze prevodnik urovni - na strane jedna 5V TTL na strane druhe K-line (ISO9141). Pokud pripojis Si k nejakemu prevodniku urovni TTL / RS232, mas vseobecne rozsireny diag. kabel - vse musi ridit SW v PC.Sintom píše:Ahoj jando je rozdíl mezi tím elm a Si9243 ?? Ten mi krásně funguje na wagcom ale nevím zda by šlapal i na Opla potřeboval bych na hopla něco kde by se dali měnit Index kódy jednotek néé jen kontrola.
Ohledne nastavovani Indexu, prohlednul jsem jiz dost SW, ale zadny to neumi. Dokonce ani OP-COM, ktery jiz umi nastavovat a programovat ledacos, ale MIDy ne. Takze v tuto chvili existuje pouze jedine reseni a to Tech2. Pokud bych mel odmonitorovanou komunikaci pri nastavovani indexu mezi Tech2 a MIDem, udelal bych jednoduchou aplikaci, pomoci ktere by si kazdy vlastnik obyc. diag. mohl nastavit svuj MID (index, jazyk, korekce) - zatim jediny mne znamy vlastnik Techu2 svolny s monitorovanim je RomanK, ale je prilis daleko....
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
tys jiste myslel nastavovani Indexu u vsech jednotek a ja mysel pouze na Index u MIDu, takze promin za nepresnou odpoved
