klepot ale len na volnobehu
Cafte. Plz uz si neviem rady . MAm opel astru G 1.8 16V , r.v. 99 , najazdene 260 000 km , motor ide celkom dobre, len ak stojim a mam volnobeh cca po 3 minutach stania zacne zhora klepotat , bratranec ze by to mohly byt hydrostely, ale ked sa pohnem tak po cca par km uz nepocut klepot , a ked zastavim necham nastartovane tak zas cca po 3 minutkach , plz poradte , olej som tam mal 5w40 a mam tam new castrol 10w40 zerie mi ho menej stimto. cca 2 l na 15 000 km. plz poradte mi niekto
Astra-G 1.8i 16V 85kw X18XE1 , SEDAN
Re: klepot ale len na volnobehu
zkus na volnoběh mírně zvyšovat otáčky, kdy to přestane. To vypadá na hydroštely. může tam být málo oleje.
možností, opotřebované čerpadlo
, přicpané olejové rozvody.
, vadné hydra
zkus si nechat přeměřit tlak oleje
dik skusim ten tlak oleja premerat najprv
aký má byt tlak oleja pri teplom a studenom oleji?
