Díky za rady
Dálkové světla - problém s páčkou
Ahoj mám divnej problém, když chci rozsvítit dálkové světla jde mi to jen když dám páčku k sobě...tzn na bliknutí např použitelné ale když chci aby svítily pořád tzn dám ji od sebe...nesvítej...nevíte čím to je ? Dřív to šlo a ted to nejde fakt nechňápu a nevím kde hledat problém
Díky za rady
Díky za rady
LittleJohn-
Věci na prodej
Věci na prodej
Re: Dálkové světla - problém s páčkou
podla mna bude problem v packe, asi ti nespajaju kontakty na spinanie dialkovych svetiel. Mohlo by to byt aj rele, ale ked ti funguje svetelna hukacka, tak to bude v tych kontaktoch. Vyber packu von a skus ju rozobrat. Mne trvalo pol hodiny rozobrat a poskladat dve packy (prehadzoval som tu gumicku co je okolo packy). Nieje to nic strasne, len trosku trpezlivosti (pliesky, pruzinka). Iste to zvladnes.
Ale ak to moze byt nieco ine, nech iny poradia
Pokud normálně funguje světelná houkačka, tak problém v relé nebude. Bude to v páčce 80%, kontaktech kabelů 15%, přerušených kabelech 5%.
Apiku nemachruj tu s procentama.
99% páčka, 1% ostatní varianty.
Nene, za procenty si stojím. Měnil jsem Ti v sobotu snad na 99% prasklou žárovku, nebo jen protáhl kontakty?
Dík za rady mrknu na to snad tam něco uvidím
na páčce myslím
LittleJohn-
Věci na prodej
Věci na prodej
Klucí, prosím vás a když se zaseknou dálkové tak, že i při chcípnutí motoru stále svítí, páčka je na pozici "dálková zhasnuta", tak bude asi na 100% problém v relé, že? Díky.
(Manželka je zrovna s malým na plavání v Jbc a už z Lbc svítí dálkáčema. Prý ji všichni protijedoucí ukazují různá, i neslušná, gesta. Po telefonu jsem poradil jen vytáhnutí pojistek dálkových světel...)
Na 99% slepené relé dálkových. Stačí ho vyndat - druhé malé zleva nahoře. Nové stojí kolem 250 CZK v Opelu.
Díky. Myslel jsem si to. Po chvilce hledání jsem našel i to téma, kde jsi popisoval svou anabázi s rélátkem
Ahoj, ještě se vracím k popisu jak nalézt relátko na dálková světla. Taktéž jsem byla terčem různých posunků kvůli zadřenému relátku - vyndala jsem žárovky
, ale kontrolka svítí a relátko nenalezeno
...Poraďte neznalé dívce kde jej hledat...je to v plastové škatuli pod kapotou nebo pod palubkou..??
Díky, tísíceré díky
Díky, tísíceré díky
Vzhledem k tomu, že relátka na blikny jsou v pojistkách pod kaslíkem u řidiče, tak bych to asi hledal tam, ale vážně netuším které to je a zdali tam opravdu jsou
Naposledy upravil(a) Defender dne 05 říj 2009, 19:22, celkem upraveno 1 x.
A nebo spálená či chybějící pojistka... Už jsem viděl na vlastní oči...APiK píše:Pokud normálně funguje světelná houkačka, tak problém v relé nebude. Bude to v páčce 80%, kontaktech kabelů 15%, přerušených kabelech 5%.
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Ha, a to je další věc, kterou jste mi připoměli - já nenašla pojistkovou skříňku!!--ten kaslík vlevo od volantu žádné pojistky neskrývá.
Jediný co jsem objevila je černá plastová škatulka "v motoru"..je tam cca 7 velkejch pojistek (jedna od světel - když jsem ji vytáhla všechno zhaslo)...Hned vedle tohoto vcelku neprobádaného prostoru je další škatulka s relátky - nějakými. Co myslíte?mám je postupně zkusit vyškubat?...aneb pokus-omyl?
Achjo, my ženy co?
Achjo, my ženy co?
Vlevo od volantu je správně, jsou pod tím malým kastlíkem...
