problem s PC
problem s PC
Příspěvek od lukaskpd »
cavte prosim vas uz ma stoho pomaly mrdne ked napojim repra na jakcy na notasu tak zvuk ide ale strasne slabo a neviem co stym nemoze tam byt zly kodek nebo neco takove dik
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
brhy
Re: problem s PC
Příspěvek od brhy »
v nastaveniach zvukovej karty v notebooku musis nastavit hlasitost nie len na liste
eXp10it
Re: problem s PC
Příspěvek od eXp10it »
1) zkoušel jsi reproduktory jestli hrají připojené na něco jiného... mp3 přehrávač, walkman...?
2) jaký máš operační systém?
Re: problem s PC
jj skusal som to hlasitost naplno reprak naplno ale zvuk minumim mam XP a notas HP pavilion DV 6000
eXp10it
Re: problem s PC
takze repro jsou teda OK kdyz ti hraji v nejakem jinem zdroji nez pocitac :) takze muzou byt jenom tri problemy: bud je KO nejaky zesilovac co zene zvuk do jacku nebo nemas dobre nastavenou hlasitost ve windows (a ted nemyslim tu hlavni casto se nastavuje hlasitost jacku zvlast v tom samem panelu, proste tam dej vsechno naplno), treti moznost je ze pokud mas treba zvukovku realtek tak ta ma jeste specialni rozhrani ktere najdes v ovladacich panelech kde je potreba nakonfigurovat dany jack aby vedel ze na nej jsou pripojene reproduktory se zesilovacem... (mozna ze tam je zatrhnuta nejaka uplna blbost jako digitalni vystup)
Re: problem s PC
ten digitalni speaker tusim som tam mal nezaskrtany a teraz to nemozem najst a inak vsetko je naplno nastavene a furt to ide potichu
j.sida
Re: problem s PC
Příspěvek od j.sida »
jsou to aktivni repro nebo pasivni? (maj vlastni napajeni?)
Re: problem s PC
Příspěvek od HerryCZ »
Mno hodne lidi ke mne chodi s timto problemem. Zatim jsem se setkal pouze v jednom pripade, ze byla hin zvukovka. Vetsinou staci mit nainstalovany SW k ovladani specialnich klaves od vyrobce NB a tam potom zesilit zvuk. (Tlacitko Fn + nejake zesilovaci tlacitko).
Re: problem s PC
te repra idu strasne potichu herry kde stiahnem ten program prosim :cry:
Re: problem s PC
Re: problem s PC
tak stahujem to a za chvilu to bude tak uvidim ci to bude lepsie ok
Re: problem s PC
tak som to naistaloval ale nic tu noveho nemam nejaku ikonu alebo tak a nejaky hardwer to najslo mi tu napisalo
Shimmeron
Re: problem s PC
Příspěvek od Shimmeron »
Ci? Ide uz? Ak nie tak:
1. Repro aktivne ci pasivne?
2. Hraju v inom zariadeni ok / v notase na tom jacku ti nieco ine hra ok?
3. Start/Settings/Control Panel/Zalozka vyrobcu tvojej karty ( Hp maju Realtek vacsinou ) a tam secko na full, taktiez v zalozke Sound and Audio devices si skontroluj nastavenia.
4. Ak secko ok tak cekni Start/CP/System a tam aky mas stary ovladac na zvukovke, rovno slahni update driver alebo na stranke vyrobcu stiahni novy driver a nainstaluj.
Ak ani toto nepomoze je v haji bud zvukovka alebo jack...
Moj S-opel TU
Re: problem s PC
A zkousel jsi zesilovat zvuk pres klevasu Fn + nahore nekde bude zesileni zeslabeni zvuku.
Ale pokud ti interni repro hraje normalne, tak to nebude tento problem.
Re: problem s PC
skusim ist podla toho jak pisal shimeron a fn som skusal ale tu hore nemam ziadne tlacitko na hlas neviem ale ked to napojim na do auta tak hrali kedy si krasne vsetky repraky a teraz strasne potichu?
