Problem - divne zvuky pri razeni
- Arcon
Zdravim, mam takovy problem, hledal jsem tady na foru, jestli nekdo nema podobny, ale zatim jsem nic nenasel. Kdyz zaradim rychlost (stava se to pri razeni 1-4, u 5 uz ne) nebo nekdy kdyz jsem trochu pod otackama a pridam plyn (nejcasteji na 2 nebo 3) vyda to takovy divny neprirozeny zvuk - takove kratke zaskripnuti, zadrhnutí .. nevim jak to popsat, je to fakt divnej zvuk, ktery vychazi z predni casti auta - nejspise z podvozku.
Nevite nekdo co s tim nebo nemate podobnej problem? diky za rady
PS: jedná se o Opel Astra 1,6 16V r.v 2004
Re: Problem - divne zvuky pri razeni
hmm čo znamená trochu pod otáčkami ??
Inak neviem čo by to mohlo byť, robí ti to keď radíš alebo už keď pustíš spojku ??
Skúšal si radiť rýchlosti na mieste ??
- Arcon
Pod otáčkami myslím to, že když třeba přejíždím přes zpomalovací pruh pomalinku na 2ku a pak lehce přidám tak to zaskřípe. Co se týče toho řazení, tak ten zvuk to vydá až když pouštím spojku (když už je skoro nahoře a uplně ji pustim tak to udělá). Tím pádem při řazení na místě to nedělá, jelikož spojku nepouštim.
To ti ja asi neporadím
Inak a spojku púšťaš pomaly plynulo ??
- Arcon
Jojo, snažim se co nejplynulejc, ale na druhou stranu mam řidičák teprv půl roku, tak žádnej profík ještě nejsem.
brhy
asi uz vymlete synchrony na prevodovke alebo chytena lamela spojky jedno z tychto dvoch
brhy
a???? odsratu lamelu spojky som videl aj na 2008 zalezi od toho ako kto jazdi a ako to bolo vo vyrobe
- Arcon
No má to najeto 53 tis. km. Ale mozny je vsechno :X
No tak se synchronama to nema rozhodne nic spolecneho, pokud se to projevi uz se zarazenou rychlosti az pri pousteni spojky.
Jestli chapu spravne prvni prispevek, tak se ten samy zvuk projevi obcas pri pousteni spojky (az ke konci drahy, tudiz predpokladam ze je uz v zaberu) na nizsi kvalty a nebo pokud pridas plyn se zarazenou ryhlosti pri nizkych otackach? Tohle je dost dulezite si ujasnit.
- Arcon
Ano, přesně tak...akorád s tím přidáním plynu to myslím dělá pouze na tu 2ku,max 3ku, když jedu fakt pomalu a přidam plyn.
Pak bych vyloucil jak prevodovku tak spojku (v nizkych otackach musi drzet i nacata lamela) a hledal bych nekde na ceste mezi prevodovkou a kolama ... vic bohuzel neporadim.
Ono pri pridani plynu v nizkych otackach i relativne moderni vstrikovani zpusobi raz, ne nepodobny tomu jaky vznikne pri nahle zmene zatizeni motoru pri pousteni spojky.
- Arcon
Diky, aspon uz teda vim odkud ten problem pochazi
Nebude to niečo povolené a ked pridáš tak to zarezonuje ??
