nově připojený airbag
james.r
Příspěvek od james.r »
Zdravím, je pravda, že když připojim airbag po odpojení tak svítí kontrolka airbagu až než se resetuje registr závad přes diagnostiku??
Asterka 1.8 16V sedan
Re: nově připojený airbag
Příspěvek od Frydex »
Ne, pokud je dobře napojený a nikde není závada, tak kontrolka by neměla svítit.
AD: Teda pokud předtím nesvítila...
Fritol
Příspěvek od Fritol »
jop je to pravda jak mile odpojíš airbag tak se to musi pak smazat protoze tam budes mit nepritomnou chybu toho airbagu co si odpojil... jinak upozorneni jak mile se ti rozviti kontrolka airbagu tak se celej system Airbagu deaktivuje takze ti do smazaní chyby nebude fungovat ani jeden pytel..
james.r
ok, ale když ji necham resetnout, mělo by to zase fungovat normálně, jo?
adam09
Příspěvek od adam09 »
ano když ti vymažou chybu a kontrolka přestane svítit tak to bude v pořádku
Fritol
mno pokud tam davas ten samej airbag nebo ten co tam ma bejt tak ano..
james.r
a jak je možné, že auto ví, že se odpojil a připojil airbag, když to bylo při odpojené baterce?
Neví... pokud ti ta kontrolka předtím svítila, tak svítí i teď, chyba se nesmaže. Pokud ti ale nesvítila a teď ti svítí, tak to máš někde něco blbě - teď. Ale to už jsem ti psal :?:
james.r
aha, a dá se nějak zjistit co?
diag. zjistí kde je chyba, ve které části..
james.r
ok, díky..
Fritol
jo moment :D ale ty si nemel napsany ze si mel odpojenou baterku :o) , jinak kdyby si mel pripojenou baterku a vypojil pytel tak to Ř.J pozna podle odporu..
james.r
Chci se zeptat na nový poznatek... Octavka II má že se ji smažouz chyby i když se na delší dobu odpojí z baterie, funguje to tak i u astry??? Prý tak na den bez baterky a chyby jsou fuč.. mám to z dobrého zdroje, takže to není kec..
Příspěvek od HerryCZ »
Mno neco se urcite smaze i po par hodinach ale nevim jak pytle.
