cidlo bocniho airbagu
Stanley89
Příspěvek od Stanley89 »
chtel se optat kde najdu cidlo bocniho airbagu, mam ho nefungcni a chtel bych udelat vimenu ale nevim kde se nachazi.. :(
denny
Re: cidlo bocniho airbagu
Příspěvek od denny »
Ve dveřích na příslušné straně. 8)
Příspěvek od Frydex »
Jen se tě zeptám, jak si poznal že je nefunkční... ono to je totiž docela nepravděpodobné, že ti odejde to čidlo. Pokud ti tuhle chybu vyhodila diagnostika, tak věř, že na 95% máš přežvýkané kabely v průchodce mezi futrem a dveřma :wink:
Příspěvek od HerryCZ »
Nebo jen spatny kontakt. Uz jsem to opravoval (nastesti ne u sebe)
Příspěvek od lukaskpd »
ja sa chcem spytat jak sa da opravit ten konektori pod sedackou dik
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Bud natvrdo zdratovat, nebo poradne ocistit pin po pinu, a nebo "docasne" kontoxem.
Stanley89
vyhodila mi to diagnostika, tak prave se ptam co stim... :(
a nebude to vadit ked sa to postriha a natvrdo sa to napoji ?:
ne.. však tak se to dělá :wink:
adam09
Příspěvek od adam09 »
Mě vždy pomohlo nastříkání kontaktolem. Hlavně si vždy odpojit baterku a chvíli počkat 8)
Stanley89
ale ja chci aby mi to fungovalo, to je tam potom nemusim mit :o ...
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
a proč by ti to nemělo fungovat??
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Kdyz ti to nebude fungovat rozne se kontrolka pytlu.
takze ked postriham te kable:D a pospajam ich podla farby tak to uz nebude hadzat chybuj?
Přesně... akoráth by si pak měl problém, kdybys vytahoval sedačku třeba..
Ale kolikrát si to dělal že ? :wink:
