upadlé víčko chadiče
nefakcenko
mám takovej problem nevím jestly jsem špatně dotahl víčko nadobky na chladící kapalinu,po kouknuti pod auto kde sem nasel vodu a otevreni kapoty vičko na nadobce chadici kapaliny nebylo. mohlo se stat ze vystrelilo?? jaka muže byt zavada zrovna když jse tohle stalo tak jsem se na teplotu vody nedíval. dik za rady
Re: upadlé víčko chadiče
Hmm, ja som raz na Corse takto stratil vycko, ked bolo prasknute tesnenie pod hlavou. Hrozne to tlakovalo, tak vycko odstrelilo....Je pravda, ze vtedy mi teplota vaskocilo aj na max. a domov som prisiel bez vody....Motor potom este chvilu slapal, ale uz bolo K.O.
.......asi unava materiálu/tak prasklo. Kup si nové ako ja za 5€ a máš pokoj.
nefakcenko
vicko jsem tet nasel u kola spolujezce v plastovem krytu. zda se ze je v pohode tak nevim po ujeti par km.. teplota 90stupnu .. tak nevim co se stalo
