Ahoj, mám dotaz. Nevíte, kolik si bere servocerpadlo pri toceni volantem? Mě to bere cca 3V, ale nekdy i vice?
Motor Z16XE 1,6 16V
A také nevíte, kdo presne vyráběl do Aster tyto cerpadla?
Diky predem za radu
Jaké napětí bere elektrické servočerpadlo
Re: Jaké napětí bere elektrické servočerpadlo
DELPHI a TRW.
- vasekpetr1
Tvůj dotaz je špatně položen: zřejmě se ptáš na proud, který si servo bere. Pokud by to byly 3A, mělo by to být v normě. Ale spíš to bude víc, jen ti to měřák neukáže.
nn... proud ne... mam PP a ten meri pouze napeti, to bych u toho musel stat s merakem a testovat... ale jeste na to mrknu...
- vasekpetr1
No jestli naznačuješ, že palubní počítač ti ukazuje pokles napětí při otáčení volantem až na 7 Voltů, tak se zřejmě loučí baterka nebo je potřeba zkontrolovat dobíjení. Ten pokles se mi zdá poněkud dost. Já mám sice jen dodělávaný TID od davidaB, na pokles napětí při otáčení jsem nekoukal, ale takto hluboko by to padnout nemělo. Možná o Volt, o dva.
