ZASEKNUTÁ KOLA ???
jarotomanec
ZASEKNUTÁ KOLA ???
Příspěvek od jarotomanec »
Potřeboval bych bud poradit na nějaký odkaz,nevím přesně kde bych to našel a nebo ste snad někdo měl stejný problém?Sem tam se mi stane že při rozjezdu musím vytočit motor cca2000ot,pak se ozve ze zadu rána a pak se to teprv rozjede.Je to jako by zadní kola držela ruční brzda,nestává se to moc často ale zajímalo by mě čím to může být. :?
OPEL ASTRA caravan G 1.7 DTI+CHIP r.v.2000 alias "POPLÍK"
4,5l/100
AstraMan
Re: ZASEKNUTÁ KOLA ???
Příspěvek od AstraMan »
A stává se ti to jen po zatažení ruční brzdy, nebo nezávisle na ní?
jarotomanec
Ono to je fakt sporadicky ale vždycky až třeba na druhej den nebo když to auto pár dní stojí,ale ručku vždycky zatahuju.
4,5l/100
Příspěvek od spermin »
nezatahuj a poznáš hned jestli je to v ní :?
adam09
Příspěvek od adam09 »
Máš kotouče nebo bubny ?
jarotomanec
bubny
4,5l/100
Shuya
Příspěvek od Shuya »
zrejme sa ti zasekávajú pakne, skús to tam trošku premazať a uvidíš
Astra G 1.8 16v opc packet EX
jarotomanec
No jo ale co promazat a jak člověče :roll:
4,5l/100
adam09
První rozebrat, a promazat díly co se hýbou(mají hýbat) hlavně nemazat činné plochy brzd
jarotomanec
Bude to velkej problém rozebrat?Přední bych asi věděl tam mám ale kotouče.Ty bubny se asi musej otevřít že?Udržím to jenom na heveru?.... :mrgreen: :oops: :mrgreen:
4,5l/100
eXp10it
Příspěvek od eXp10it »
Buď to astře toleruj nebo to nech opravit někomu kdo tomu aspoň trochu rozumí ;)
jarotomanec
To by nebyl prblém,ale myslím že bych tohle mohl s menší pomocí zvládnout sám i když podnikám ve stavebnictví,tolerovat se mi to moc nechce na to ju mám moc rád a rád se i v ní vrtám i když v něčem jiným,větší problémy samo...řeší mechanik no a třeba to tu pomůže i někomu dalšímu.
4,5l/100
Oplíček
Příspěvek od Oplíček »
No možná ti to dělá ručka a nebo možná posilovač brzd.Mě to na Rapidu dělal posilovač,jelikož jsem se v něm trošku vrtal,jelikož brzdy nechtěli brzdit a pak brzily až až.No nejsem žádný mechanik,ale s někým,kdo tomu alespoň trošku rozumí se to dělá vždycky lépe 8) Když budeš v koncích,tak ti pomůže a to se vyplatí.Otevřete nějaké to pivko,jelikož pitný režim se musí dodržovat a pak to jde samo 8)
jarotomanec
8) o.k.zeptám se i na posilovač,zítra mám zrovna cestu kolem mýho dvorního mechanika 8) tak to proberem,tož dík a servus... 8)
4,5l/100
jarotomanec
:roll: Zdarec děcka,tož už téda vím jak to téda je :roll: Poodle pana fachmajstra 8) je to ůplně normální,jestli se to teda nestává za jízdy :roll: všecko je to tím počasím :roll: jak tedka už bejvá přes noc vlhko a chladno,ták se tam přes noc dělá mezi těma ploškama nějaká ta námrazička a ještě jak sou tam ty brzdičky v zádu kolikrát trošku zrezlí,však víme,tak to je ono :roll: žádnej problém v tom prý není :roll: i když to až zabolí,jak v tom lupne :roll: PROMAZAT :roll: sem promazal :roll: natřel sem to do gala :roll: a dneska mi to zase luplo :roll: aaale že to zaséjc na zimu přestane :roll: tož si hlavu nelámu,protože tenhle majstr měl vždycky pravdu :roll: tož to končím a zamykám...servus,zdarec :roll: JARIN
4,5l/100
