Chladič
Chladič
Tak jsem denska jel do servisu a zjistil jsem,že mám v chladiči od klimi díru.Je to na levo dole,když se na chladič podíváte.Díra nevypadá nijak velká a tak jsem si říkal,jestli by jí třeba nešlo nějak zavařit.Nechce se mi kupovat nový chladič,jelikož ta cena a montáž jde k 6000Kč.Co si myslíte?Ocením každou radu
Re: Chladič
je v plastu nebo v kovu, opravit se dá všecno, ale za jakou cenu
aby ti potom ta klima vydržela, voda je pár korun a doma,
ale klima???
ale klima???
Re: Chladič
Pokud ti vše funguje jak má tak bych to zatím neřešil. Pochybuju že se dá zavařit chladič.
Re: Chladič
Chladic se da zavarit uplne v klidu, ale nikdo ti neda poradne zaqruku, navic u vody je to v poho a hned vidis jestli zdrha popripade se da dolit.
Re: Chladič
Tak to se omlouvám, že jsem něco takového řekl. V životě jsem o tom neslyšel. Už jsem zase o něco chytřejší.
Díky Romane.
Re: Chladič
jo jo a doliješ sám za hubičku, i utěsnit potom není problém.
Re: Chladič
Tak mi teče hlavně ta klima.Dneska mi tam v tom servise stříkli tu UV kapalinu a viděl jsem kudyma to teče.Tak nevím,jestli to risknout a nechat si to někde zavařit,ale nevíte,kdo by mi to udělal?Kdo s tím má zkušenosti?
Re: Chladič
chladič na vodu možná a jak kde...pochybuju, že někdo bude vařit milimetrovou trubičku...(ve voštinách tuplem...) a to nezminuji, že to v hliníku, jeslti se nepletu...a možnost sváření hliníku nemá hned tak někdo v garáži....
a u klimy poznáš prasklinu úúúplně luxusně, kolem ní bude hliník jako by masný-napohled tamvší...ale o svařování jsem opravdu neslyšel...
nechci být ale malující čerta na zeď (máš li vakuovou pumpu nebo tlakový dusík, tak si můžeš hrát, takhle ale...)(můžu jen držet place...
Re: Chladič
No lidi ještě jsem slyšel,že máme nějakou slevu u Novotného,tak snad zkusím i ho,co by si za to představoval.No kdyby jste někdo měli ještě nějaký nápad,tak se určitě nebudu zlobit
Re: Chladič
Vlastíku tak voda je v pohodě a neutíká,ale víš jak.Koupil jsem si auto s klimou a chtěl bych jí využívat,ale takhle to fakt nejde,protože kapalina utíká.No když se sere,tak se sere.Mnohem raději bych investovat peníze do brzd a fólií,ale jak to vidím,tak to vidím blbě.No leda mě napadlo,co to tak zalepit nějakou sračkou.Když jsem ještě pracoval v ŽDB ve Viadrusu,tak jsme tam měli na kotle,když v nich byla díra takovou sračku a ta fakt dokázala luxusně stvrdnout,tak uvažuji,jestli by se nedalo tohle použít.Skuti píše:Pokud ti vše funguje jak má tak bych to zatím neřešil. Pochybuju že se dá zavařit chladič.
Re: Chladič
je mi líto, že nemůžu napsat zalep to izolepu a bude klid...ale (u našich kompresorů bývá max. tlak 25barů, pracovní tak kolem 12barů...na a musí to být hermetické...pro nás svařuje hlinák bývalá spolana Neratovice, ale většinou se do toho moc neradi pouští....
kde přesně máš tu díru, jeslti je to v těle, tak mooožná
ale jeslti máš v háji jednu nebo dvě trubičky, tak by jsi je mohl opravdu ucpat, (očesat voštiny a zacpat a zalejt...to by byla možnost...)
Naposledy upravil(a) Joska dne 26 srp 2009, 20:54, celkem upraveno 1 x.
Re: Chladič
Se zavařením chladičů klimy máme velké zkušenosti-NIKDY TO NEDRŽÍ
Klienti,kteří si je nosí různě od kámošů zavařené pláčí a my,my se smějeme.
Re: Chladič
No je to když se koukneš na ten chladič,tak je to v tom levém spodním rožku.No na ten tlak jsem vůbec nepomyslel,tak nevímjm9454 píše:je mi líto, že nemůžu napsat zalep to izolepu a bude klid...ale (u našich kompresorů bývá max. tlak 25barů, pracovní tak kolem 12barů...na a musí to být hermetické...pro nás svařuje hlinák bývalá spolana Neratovice, ale většinou se do toho moc neradi pouští....
Re: Chladič
zavařené=nikdy nedrží ... no mám jinou zkušenost, když už praskne, svar vydrží, ale praskne to jinde, zavařit to tedy jde, není problém, ale ten chladič už bude asi šrot a bude praskat, asi takhle.... ale může vydržet i rok dva... nebo týden, než prdne jinde, to zase jo ... svar pokud ho nedělal idiot vydrží. Osobně z blbý zkušenosti (prdlo jinde... svar drží někde na šroťáku jistě dodnes
) nedoporučuji, ale znám jedince co po 2 letech chladí se zavařeným, tak si vyber
Re: Chladič
Ono hlavně je rozdíl,jestli ti z vodního chladiče někde ukápne chladící kapalina nebo jestli ti z chladiče klimy i daleko menší dirkou uteče plyn-bohužel dost rychle a všechen.
