elektronika motoru
green
elektronika motoru
Příspěvek od green »
Zdarec,
začala se mi velice nepravidelně rozsvěcovat žlutá kontrolka elektroniky motoru (s bleskem). Rozsvěcí se a zhasíná pouze při rychlostech nad 140km/h, vždy zhruba na 10s a asi v minutových až tříminitových intervalech... Ještě se nestalo, aby svítila v kuse alespoň minutu, nebo aby se rozblikala, jak se píše v chytré knížce...
Je mi jasné, že diagnostika řekne víc, jen by mě zajímalo, zda někdo má, či měl podobný problém a co by to zhruba mohlo býti...
Dík
na důchod: (o\_/o)
adam09
Re: elektronika motoru
Příspěvek od adam09 »
Cokoli..... jedině napojit na diagnostiku...nikdo ti neřekne přímo co to je.....tečka
green
:D díky, ale kdybys nenapsal nic, vyšlo by to stejně... Je jasný, že bez diagnostiky ani houno, ale můj dvorní mechoš má do půlky září dovču, mě šlo spíš o to, že pokud je porucha, tak se kontrolka rozsvítí, neproblikává. Navíc se motor přepne do nouzáku, ztratí výkon, netáhne a otáčky nedostaneš přes tři litry. To se u mě neděje, mě jen semtam blikne kontrolka. Šlo mi o to jestli někdo neměl podobný problém...
na důchod: (o\_/o)
adam09
ano takhle nějak sem to měl, nijak mě to na jízdě neovlivňovalo a byla to lambda sonda. V mém případě.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Něco podobného se tady už řešilo, že při té vyšší rychlosti to může dělat zanesený palivový filtr - nedostatek paliva vyhodí chybu a přepne do nouzáku. Zkusit výměnu filtru?
Příspěvek od spermin »
to by auti při vyšších otáčkách celkem pravidelně začalo kuckat, málo benzínu=nejedeš.
green
Filtr to nebude... auto se ani NEPŘEPNE do nouzového režimu, výkon je pořád stejný, táhne taky stejně, na jízdní vlastnosti to vůbec nemá vliv...
...spíš mě napadlo, jestli na to nemůže mít vliv nefunkční ABS. Mám totiž v prdeli PP náboj, takže palubka začíná připomínat kolo štěstí, všechno se postupně rozsvěcuje :D
na důchod: (o\_/o)
adam09
Myslím že takový dedukce co to může být když ti tam něco svítí je zbytečný, nejjednoduší jak to zjistit je to někde napojit.
green
green píše:, ale můj dvorní mechoš má do půlky září dovču , mě šlo...
...jj, všechno bude...
na důchod: (o\_/o)
vasekpetr1
Hele Greene, jsi si jistý, že je to kontrolka elektroniky motoru? Protože u mě (X16SZR - model 99) je blesk na kontrolce emisí a občasné rozsvícení bez poklesu výkonu okolo 3 tisíc otáček mně dělá asi lambda nebo EGR.
green
...pořešeno, vyměněn PP náboj, ABS zhaslo, kontrolka s bleskem signalizovala malý tlak výf. plynů v potrubí... OBROVSKÝ problém, neřeším to... :?: Může to být cokoli, od lambdy po prasklé svody.
Tímto ještě jednůc dík Mistru Romanovi K. 8)
na důchod: (o\_/o)
