Teče chladič - lepit nebo vyměnit?
Našel jsem v plastové části chladiče malou cca 1-2 cm dlouhou podélnou prasklinku,kterou lehce prosakuje chladicí kapalina. Není to nic hrozného, ale... Zkusil jsem do chladicí kapaliny speciální směs přímo určenou na zacelování trhlinek chladicího systému a topení, ale nepomohlo to. Přemyšlím, zda to zkusil něčím zalepit - tady se ptám čím? Má někdo typ na nějaké lepidlo či silikon? Nebo neriskovat, že se mi to někde "otevře" úplně a rovnou vyměnit celý chladič za nový? Mám 1,4 16V benzín.
Re: Teče chladič - lepit nebo vyměnit?
ja sa chcem spytat kekd si to tam nalial tak ti to kuri? a inak ja by som to nejak prilepil tu fugu a kde je ta dierka ?
Byla speciální směs od firmy Agrimex. Půl litrové balení, taková červená tekutina. Po nalití vše v pořádku, nic jsem nepozoroval - bohužel ani ucpání prasklinky a to jsem ujel několik stovek km. Takže nekupovat. Naštěstí jsem to měl zadara od kámoše, který v Agrimexu pracuje:-) Tak jsem to prostě zkusil. Prasklinka je na čelní horní straně tlumiče na jedné z těch plastových krajních "trubiček", mezi kterými je to kovové žebrování chladiče.
kluci z fora nieco napisu ale asi by to slo nejak opravit
