P1590 - Vacuum Solenoid Valve Circuit High Voltage (08) - Present tato hláška nejde smazat je tam pořád Jakoby mohu říct že i když je tam tato chyba myslím že motor jde normálně, ale můžu se mílit
P0638 - Throttle Control Circuit Positive Deviation
(03) - Present lze smazat objeví se sama od sebe nemusím ani navyšovat otáčky
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected objeví se jen když otáčky stagnují nepustí mě dál než 2600 otáček
(05) - Intermittent (špatný snímač tlaku ? Jaký - zjištěn nedostatečný průtok výfukových plynů)
ví někdo kde hledat vady těchto chybových hlášek ? 2,2 DTH
Sintom
AUTOELEKTRIKA - AUTO HIFI Veškeré elektronické úpravy OPEL ŠKODA diagnostika, doplnění pal. počítačů, tempomatů, Orig. Alarmy, GSM Alarmy, změny podsvětlení, neony,xenony, Upgrade vozů do vyžších výbav autohifi - profi i levné. PRAHA - RADOTÍN 777 21 30 21
Re: ví někdo kde hledat vady těchto chybových hlášek ? 2,2 DTH
P0400 - Exhaust Gas Recirculation - problém s EGR ventilem, použij tlačítko hledat a určitě najdeš návod jak ho vyčistit, nebo co s tím. Jinak se zkus obrátit na uživatele denny, určitě poradí...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
Mno ja nasel jeste toto:
EDIT:
Prevzato s dieselpower.cz
P1590 by malo byt Vysoká vstupní úroveň signálu běžícího motoru
EDIT:
