RE:JDE ZVÝŠIT T DIESEL NĚJAKOU UPRAVOU ?
Úpravy od motoru až po plasty
Zamčeno
jarotomanec
Příspěvek od jarotomanec »
Tož zdarec,tak nevím než mi došel nějakej názor tak mně někdo zamkl.Chtěl sem jenom další odpověd od někoho kdo s tím má nějakou skušenost.Zajímalo by mě jestli jinej výfuk nebo něco jinýho tomu dieslu přidá.SERVUS JARIN jo a benzín nechci je to srdeční záležitost :mrgreen:
OPEL ASTRA caravan G 1.7 DTI+CHIP r.v.2000 alias "POPLÍK"
4,5l/100
Shuya
Re: RE:JDE ZVÝŠIT T DIESEL NĚJAKOU UPRAVOU ?
Příspěvek od Shuya »
Tlačítko HLADAT ti toho tiež celkom napovie myslím si, a poial chceŠ zvyšovať výkon tak NAfta je as iten najblbší začiatok, nafte najviac pomože čip , ostatne upravy ovela menej.
Zvyšovať výkon na nafte je podla mojho úsudku blbosť inak :roll: ak chceŠ mat raketu tak jedine benzín
edit: pomoŽe vymeniť turbo, alebo mu prifúknnuť opatrne
Naposledy upravil(a) Shuya dne 19 srp 2009, 23:15, celkem upraveno 1 x.
Astra G 1.8 16v opc packet EX
jarotomanec
Zatím si to myslím taky ale třeba ještě něco muže trochu pomoct ale dík za odpověd :roll:
4,5l/100
m1lan
Příspěvek od m1lan »
1. nauč sa používať funkciu HLEDAT, je to dobrá vec, hlavne nebudú tu potom do teba hustiť keď založíš zbytočne nejaké vlákno :roll: :lol:
2. s tým motorom už asi nič nenarobíš, nie je to žiadný šprintér, pozerám že tam máš už aj chip. Je to skôr úsporný motor, ak chceš niečo športovejšie, kúp 2.0T a o zábavu máš postarané :lol:
Hribek
Příspěvek od Hribek »
No Jarotomanec kdyby jsi trochu hledal tak tady opravdu o zvýšení výkonu u 1,7Dti najdeš dost, ale teda můj názor je chipnout a už nic víc nemá smysl. Chipem se výkon zvýší znatelně-výhoda nafty. Naprosto nesouhzlasím se Shuya že nafta je nejblbší začátek na zvyšování výkonu. Naopak-je to to nejlepší. U nafty je pohým chipem každý kW nahoru znát více než u benzínu a můžeš tím skončit. Benzín pokud má mít znatelný nárust výkonu tak je to tak na výměnu poloviny motoru. :mrgreen:
m1lan
To je pravda 8)
S dieslom sa dá robiť viac ako s benzínom. Ale lepšie je keď má motor vačší objem. 1.7DTi sa mi zdá málo :roll:
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Viac než z benzínom sa asi s dieselom robiť nedá, len na začiatok (chip) je to jednoduchšie. Ale dalej už nejaké úpravy dieslu pre bežné jazdenie nemajú zmysel. Športový výfuk a vzduchový filter v podstate nič neprinesú.
brhy
Příspěvek od brhy »
len tak na okraj pre zvysovanie vykonu u dieslu daj vacsie streky , pouzi intercooler z 2.0 dti , a vacsie turbo potom to daj nachipovat a mas o zabavu postarane to je len zaciatok ako poriesit diesla z 1.9 tdi viete vyrubat aj 300 koni ak chcete je to len o tom kolko mate penazi a to ze na upravy je najlepsi benzin je blbost na diesli spravite vacsi vykon ako pri benzine pri rovnakej sume
Hribek
brhy píše:..... a to ze na upravy je najlepsi benzin je blbost na diesli spravite vacsi vykon ako pri benzine pri rovnakej sume
Asi tak nějak jsem to od začátku myslel
jarotomanec
brhy píše:len tak na okraj pre zvysovanie vykonu u dieslu daj vacsie streky , pouzi intercooler z 2.0 dti , a vacsie turbo potom to daj nachipovat a mas o zabavu postarane to je len zaciatok ako poriesit diesla z 1.9 tdi viete vyrubat aj 300 koni ak chcete je to len o tom kolko mate penazi a to ze na upravy je najlepsi benzin je blbost na diesli spravite vacsi vykon ako pri benzine pri rovnakej sume
PERFECTO určitě by to byla super věc,ještě to pořeším v jedné TUNING.dílně ale jestli to jde tak to bude,nevíš na kolik by ta přestavba plus mínus od boku stála.Já se pohybuju jenom po stavbách a když mám volno tak sem z děckama a řešíme spoplíkem :mrgreen: ale moc ti děkuju za tvuj čas aspon vím kterým směrem mužu jít.PS:ten vyhledávač teda skusím.SERVUS JARIN :roll:
4,5l/100
Příspěvek od Mike.S »
Zamčeno
