stálý chod ventilátorů po zapnutí klíčku
Chlazení motoru Opel Astra 1,8 XE1 /2000 po zapnutí klíčku a nastartování se rozběhnou oba ventilátory klima + chlazení a svítí chladič s vrtulkou na palubce.Po napíchnutí na PC termostat funguje, teplota na termostatu se mění.V chybovém hlášení řídící jednotky chlazení píše, že není tlak na klimě.To je pravda klima je vypuštěná,ale už je vypuštěná 14 dnů (čekám na cívku ,která odešla a kontrolka se rosvítila nyní po 12 dnech bez tlaku) Má někdo radu ?
Re: stálý chod ventilátorů po zapnutí klíčku
Nevim jestli to má něco společnýho přesně s tímto,ale měl jsem špatný čidlo tlaku klimy a závada se projevovala přesně tak jak píšeš,běžely oba větráky a svítila kontrolka (taky klima byla vypuštěná) Teď nevim pesně kolik to čidlo stálo ale levný nebylo.
A sehnat šlo taky blbě třeba v autokelly o vůbec nevedou.
Corsa C 1.0 social edition
no klimu mám vypuštěnou už 14 dnů a kontrolka se rosvítila až po 12 dnech to by to čidlo muselo být ??? rozeplé, nebo seplé jiná možnost není...
Naposledy upravil(a) canon dne 16 srp 2009, 08:16, celkem upraveno 1 x.
Můžeš mít problém s tím čidlem.Autokelly ho vede pod číslem HE 6ZL351028-231,cena 2603,-Kč.
Originál dodávaný přes Opel má číslo 68 50 512 a cena je 2791,-Kč,takže rozdíl zcela minimální.
To čidlo pracuje jak? má dvě polohy ne? Zapnuté, nebo vypnuté dá se vyzkratovat aby se dalo zjistit, že je to ono?Myslím, že má dva drátky a je na chladiči klimi v takovém válečku.
To čidlo pracuje ve spolupráci s řídící jednotkou chlazení motoru,kterou máš vlevo po směru jízdy v předním nárazníku.Nikdy tam nic nezkratuj!!!Radím dobře.
no zatím nic nezkratovávám, vím kde je jednotka a co je v ní...Zajímá mě funkce, bo drátky mě živí sice né ty v autě,ale jiné ano.To čidlo je elektornické?Nedává stav zapnuto vypnuto.Jak se teda zjistí že je vadné?Díky
