				Zhasnulo počítadlo kilometrů
				Napsal: 12 srp 2009, 20:49
				od Chavier
				Řeším velký/malý problém, zhanulo mi pocitadlo kilometru v prřístrojové desce. Je to o výměně žarovky, nebo displaye? Na servis, či doma? Neztratil se celkovy stav ujetých Km?
				Re: Zhasnulo počítadlo kilometrů
				Napsal: 12 srp 2009, 20:51
				od adam09
				je tam žárovka zezadu, vyměníš vyndáním celých budíků. je tu někde návod. Není to až tak složité. Nářadí potřebuješ torxy.
tady je:
https://www.astra-g.cz/demontaz-pristrojove-desky/
				Napsal: 12 srp 2009, 21:10
				od Chavier
				tak to si me postesil ze staci vymenit zarovku
Myslim ze ta vymena bude slozitejsi nez u Astry, nebot u Zafiry nejde sundat jen kryt za volantem, ale musi se sundat vetsi kus plastu, co je az k radiu
mozno zamknout
				Napsal: 12 srp 2009, 21:12
				od adam09
				pravděpodobně a podle mě je to žárovka je to nejjednoduší způsob jak to vyzkoušet, vyměnit ji, a sou tam zvláštní žárovky, je taková matná aby svítila hodně prostorově . Je jakoby mléčná.  A má jinou hlavu
s těma kilometrama, vymyzat by se neměli. Pokud to bude ta žárovka
				Napsal: 13 srp 2009, 10:12
				od Mike.S
				Napsal: 19 srp 2009, 08:56
				od APiK
				Je tam leptaná plochá žárovka, to je kvůli teplu na display, ne kvůli svítivosti, ta leptaná žárovka nevydává takové teplo. Kilometry se nesmažou, jen jak není display podsvícen, není km vidět. Respektive je, ale hrozně málo, jen jakoby obrysy. Tím se dá i před demontáží zjistit, zda je to jen žárovkou. A při jednom to chce vyměnit všechny žárovky v přístrojovce a TIDu/MIDu, pohybováním při demontáži pravděpodobně nějaká ještě praskne, jsou již vyhřáté.
