Kompresor klimatizace
koubecek
Příspěvek od koubecek »
Prosím o radu Nejde napustit klima protože na kompresoru je vadný pojistný ventil přes který uniká chladivo.Jde o kompresor Denso a v Oplu najdou pouze celý kompresor a to za 15,000.Což je docela rana.Nikde ten ventil nemohu sehnat a tak budu rád pokud někdo dokáže alespoň poradit pokud se stím již setkal.
ZAFIRA 2,0 DTI 74KW ELEGANCE 2001
denny
Re: Kompresor klimatizace
Příspěvek od denny »
Jestli ti fučí pojišťovák,tak je problém i uvnitř.
jestli ti v Opelu nabídli kompresor za 15000,-,tak ti dali OK slevu.
Dle tvého podpisu bys měl mít Y20DTH motor,tam patří 18 54 107 kompresor -cena 39484,-.
Nebo ti nabídli výměnu a ta je 68 54 028 -cena 17850,-.
Za 15000,-je dobrá cena!!!!!od origo Opel dealera.
Nicméně tento kompresor umím nový za 14943,- minus 15% sleva pro členy fora,čili 12557,-.
koubecek
Denny díky moc za odpověď,ale snažím se spíše pořešit jak tuto závadu nebo kde ji odstranit.Pořizovat novej kompresor je až poslední možnost.Tvoje cena je dobrá za tu ti děkuji,ale vzhledem k tomu že pracuji v oblasti náhradních dílů ,tak se dostanu na cenu pod 10.000Kč.Ale tvoje nabídka se cení.
denny
Takže spíš zkouška za strany velkoobchodů s díly,coooo?
Jestli ho máš pod 10000,-vč DPH a účtu,tak klobouk dolů. :oops: To já fakt nedokážu. :o
koubecek
Nene Denny žádná zkouška to není,ale jenom se snažím ušetřit.Prostě jenom kupovat celej kompresor je asi tak trochu úlet.Jinak jsem zjistil,že ta pojistka je nastavená na 30 barů a v případě přetlaku odfoukne a zase se uzavře.Tudíž je špatná.Dá se pořídit cca 200-600Kč.A příčina?Buď selhala spojka na kompresoru a kompresor běžel i když je klima vypnutá nebo ten co plnil klimu tam dal víc media než měl.To ovšem má zachránit tato pojistka.Bohužel zůstala otevřená a nedokázala se znovu uzavřít.Jinak jestli ti někdy můžu pomoct se zjištěním ceny,případně s dodáním,tak se klidně obrť na mne.Když můžu,tak pomůžu.
denny
Tak to by ti blbě chodila elektronika,protože 24,6 atm-vypíná ř.j. spojku kompresoru.
Jinak s dodávkou dílů.Napiš mi třeba Sz,kde děláš a jaký máte sortiment.Opravuji auta 20let,ale každý dobrý kontakt se hodí.
koubecek
Tak že pokud nevypla spojka bude pravděpodobně vadný tlakový spínač.
Mikyska
Příspěvek od Mikyska »
Zdravím všechny "Astráky". :roll: Mám dotaz, zda je možný vyzkoušet kompresor klimatizace bez náplně. Třeba jako ho napíchnout na 12V přímo z baterie,jestli se rozběhne. Nebo třeba jestli někdo nevíte jaký el. odpor má mít cívka kompresoru. Mám takovej dojem, že na konektoru kompresoru jsou dva piny,takže by to snad mělo jít. Akorát nevím na kterej + a kam -.Mám děravej chladič klimy :cry: , tak než ho koupím, abych měl trochu jistotu, že je kompresor funkční. Díky.
Příspěvek od mirda2908 »
Mikyska píše:Zdravím všechny "Astráky". :roll: Mám dotaz, zda je možný vyzkoušet kompresor klimatizace bez náplně. Třeba jako ho napíchnout na 12V přímo z baterie,jestli se rozběhne. Nebo třeba jestli někdo nevíte jaký el. odpor má mít cívka kompresoru. Mám takovej dojem, že na konektoru kompresoru jsou dva piny,takže by to snad mělo jít. Akorát nevím na kterej + a kam -.Mám děravej chladič klimy :cry: , tak než ho koupím, abych měl trochu jistotu, že je kompresor funkční. Díky.
pres diagnostiku to jde mam to vyskouseno
