Chystám se zapojit aktivní tubu do své astry caravan, plus kabel mám již bez problému natažený (dokonce se domnívám že lépe než je tu v mnohém návodu psáno) kam ale zapojit mínus??? Bez kvalitní kostry neni kvalitní zvuk.
Díky za radu!
Chronicles píše:Všem kteří se mi snažili pomoci děkuji.........ostatnímdomnívám se že nejsme někde na chatu
abychom se museli kočkovat![]()
+ kabel je vedený pod stěračovým plastem (možná že spíš krytem), dál potom k cirkulátoru vzduchu, bylo třeba udělat díru do plastu ale to je domnívám se pořád lepší než vrtat do plechu, no a pak samozřejmě prahem.
Nebylo to uplně snadný a proto nechci znovu táhnout stejnou cestou - kabel. Tuba bude určitě posilovat basy, hučet chceš-li kamaráde ale i tak v ní může praskat když máš něco špatně zapojeného, taky se tím ničí baterka....zkusim to dát na pásy.Zdarek
