Ťukání od předního kola
- Roman ST1
Už asi měsíc se mi ozývá ťukání od pravého předního kola při přejetí nerovností. Tlumiče a uložení nové (2008). Měl jsem to na STK a tam mi řekli, že čepy OK. Ale přijde mi, že to má i trochu vůli v řízení. Zkoušel jsem, jestli to třeba neťukne při nájezdu na obrubník a nic, jen při přejezdu díry, nebo nerovnosti. Navíc se mi zdá, že na pravém kole je znát i určitá nestabilita na nerovnosti. Nesetkal jste se s tím někdo?
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Re: Ťukání od předního kola
zkoušel jsi zamlet kolem zleva doprava nebo shora dolu? je tam vůle? může to být třeba tyč řízení
Romane, jestli to má vůli v řízení, zaměř se na axiální táhla a vnější čepy, plus pořádně zkontroluj silentbloky stabi tyče.
Mě to dělá úplně to samý a mam na pravym kole v háji spodní kulový čep (mam tam ještě origo). Nový už mam nachystaný
https://www.automilacek.cz
- Roman ST1
Čep bylo první co mě napadlo, ale měl jsem to na STK na té posuvné lavici a tam se vůle neprojevila.
Je pravda, že když vezmu za kolo, tak tam je to ťukání slyšet, ale jakmile kolo vyvěsím, tak nic. Osobně mám podezření na axiální táhlo řízení. Pokud se mění táhlo, musí se dělat geometrie?
Jo, jakmile děláš táhlo, nebo vnějčí čep, tak musíš.
No pokud tam máš vůli na zatíženém kole a na odlehčeném ne, v kterém směru ta vůle je?
- Roman ST1
Myslím, že zprava doleva. Jakmile jedu pravým kolem po nerovnostech, tak cítím, že je tam někde vůle, jkolo se jakoby pohybuje.
Naposledy upravil(a) Roman ST1 dne 19 črc 2009, 08:03, celkem upraveno 1 x.
Tak prohlídni ještě uložení ramene, a zkontroluj i homokinetický kloub. Ale nejpravděpodobnější budou ty táhla či vnější čepy.
- Roman ST1
vnější čepy dělali na podzim, ale co jsem koukal na jejich prachovky, tak už jsou dost popraskaný. Nejspíš tam dali nějaký Starline
No ono i značkový občas překvapí, jak rychle stárnou... Spodní čep jsem na astru dával Delphi a po tři čtvrtě roce bylo po něm.... Záleží hodně na provozu, no...
- Roman ST1
Přemýšlím, jestli to dát do nějakého servisu, nebo se domluvit se Zdendou a dát to do Opela.Jenže tam zase v sobotu nedělaj
Udělej si výlet k dennymu do Brozan. Máš to stejně daleko jak do Liberce.
- Roman ST1
Toho neznám, nějaká zkušenost?
Zdenda? Jenom ta nejlepší!!!! Všichni zde na foru kteří s ním přišli do styku ti to potvrdí!!!
Denny = Zdenda = skvělý servis ASE v Brozanech u Pardubic. WWW.ASE-DEDIC.COM
- Roman ST1
Díky za tip, zkusím se na něj obrátit.
