zrovna keď akútne potrebuem ísť zajtra skoro ráno do LM...asi 300km od MA...ASi to nepojde s tým praknutým čo?
Praskla manžeta na poloose...
čawte, praskla mi manžeta, na lavej strane, tá druhá(bližšie k motoru)
. je náročná výmena? kolko stojí tá manžeta? Ďakujem...
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Re: Praskla manžeta na poloose...
MOc s tym nejazdi....MOze ti odist poloos ked to vyschne. Manzeta cca 12€
Vymena v servise rataj tak 15€
Manžeta -opravná sada cca 300,-Kč.Polosa ven,vnitřní kloub demont,manžetu vyměnit,kloub naplnit vazelinou MoS2,namontovat zpět,zasponkovat manžetu,namontovat poloosu a jedeeeeem.
Cca 1,5hoďky.
Nezapomeň pochytat olej,který lehce unikne,a pak jej vrátit do převodovky!!!!
Cca 1,5hoďky.
a prosim ťa kolko trva tá výmena? kamoš mi ju išiel zháňať, a do rána to musíme mať hotowo
dakujem velmi pekne chalani, pomohli ste mi ani neviete akodenny píše:Manžeta -opravná sada cca 300,-Kč.Polosa ven,vnitřní kloub demont,manžetu vyměnit,kloub naplnit vazelinou MoS2,namontovat zpět,zasponkovat manžetu,namontovat poloosu a jedeeeeem.
Cca 1,5hoďky.
Tak na COrsu ma vysla manzeta cca 12€ jak som pisal.A hosik v takom malom servise si za robotu vypital iba 10€, ale to bolo po znamosti.Ale tam sa menila na pravej strane.Mozno ze tam sa to robi lepsie.
Venkovní manžeta se dělá bez vymontování poloosy z vozu.Práce cca 3/4hod.
Ja som ale myslel vnutornu ale tu na pravej strane...cize tu dlhsiu....
inac ako si zistil ze praskla? Klasicky si pozrel na to alebo to manejake symptomy?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
ja som menil tú vnútornú. Tak hotowo!!!! čas práce cca 2,5 hodky. díky za rady
Peet100. natahoval som Tempomat a videl som ze olejom zahadzane to je tak to bolo jasne
(mal som dole koleso)
