Meluzína v klimatizaci
Při akceleraci slyším se zvyšujícími otackami huceni, pri prezani a spadnuti otacek to prestane a pak zase znova (jen u zapnute klimy)...... kompresor klimatizace? Reseni - vymena, oprava, ignorace?
Re: Meluzína v klimatizaci
Pokud nechladí, tak ti nejspíš jen uteklo medium. Pak to tak divně hučí či šumí.
Máš málo media.
děkuji, snad to bude jen ta napln, jako chladí vpohode, myslim si ze by mohla i vic, ale kdyz je venku 30c tak jako uchladi, pravda ze jsem na klimu 2,5roku nesahnul
a doplnit to asi bude potreba
2,5 roku to je dost, já si klimu nechávám zkontrolovat vždy před sezonou a mám klid
to ja bych chtel taky, ale me vzdycky mechanik v oplu rika, pokud to chladi a nesmrdi tak se do toho neser, holt ted si na me bude muset udelat cas v sest rano v autorizaku nez prijde vedeni, hezky melouchem protoze abych jim platil 800kc za hodinu a jeste se u toho dloubali v nose to se jim na to muzu vykaslat
Odsátí náplně, dezinfekci, doplnění oleje a správného množství náplně by se mělo dělat 1x ročně, pokud má tvůj mechanik jiný názor, je to špatně.
preco ?Trdlo píše:Odsátí náplně, dezinfekci, doplnění oleje a správného množství náplně by se mělo dělat 1x ročně, pokud má tvůj mechanik jiný názor, je to špatně.
zastava tento nazor aj Opel ?
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
on vi ze jsem chudy student a opravdu sestri moji kapsu, ted to bude naraz i s dezinfekci
o potrebe pravidelnej dezinfekcie vymenika v kureni nepolemizujem.Trdlo píše:Ano a nejen opel.
Klimu je potřeba DEZINFIKOVAT!!!
mne sa zda byt zbytocna pravidelna vymena naplne na 1 rocnej baze.
zaujimalo by ma, ze ci alebo odkedy to Opel predpisuje ako pravidelnu udrzbu. ak ano, rad by som si precital prislusnu technicku instrukciu.
Není to předepsané....
Ale každej kdo dělá do klimy ti tohle potvrdí. Jde hlavně o odsátí, kontrolu těsnosti doplnění oleje a náplně po vyčištění.
Prodlužuješ si tím podle mně i životnost celého systému, když je vše jak má být. A zase to enní taková investice, aby se to jednou za rok nedalo překousnout....
kazdy kto dela do klimy ma zaujem vykonavat tuto zbytocnu operaciu, lebo je to rutinny zdroj prijmov. rozmyslam, ze preco nenavrhuju menit filter. alebo cistenie kondenzatoru od hmyzu prachu a pod. co moze urychlovat koroziuTrdlo píše:Není to předepsané....
Ale každej kdo dělá do klimy ti tohle potvrdí. Jde hlavně o odsátí, kontrolu těsnosti doplnění oleje a náplně po vyčištění.![]()
cudujem sa, ze ked je to prospesna operacia, ze preco nie je predpisana vyrobcom auta alebo dodavatelom klimatizacnych komponentov. teda mozno aj JE, vsak preto sa pytam
v ramci tejto operacie realna kontrola tesnosti nie je mozna, lebo sa daju zistit len velmi velke uniky, ktore sa prejavia aj same unikom a stratou funkcie v priebehu maximalne dni.
doplnenie oleja tiez asi nie, len mozu (musia) vratit zhruba tolko, kolko evakuovali
ja by som to doporucoval v pripade spravnej funkcie klimy cca kazdych 3 roky, aby sa predislo prevadzke s nizkym mnozstvom chladiva
Šak v klidu..pokud klima chladí a nesmrdí, tak proč do toho rýpat..co 2 popř. co 3 roky stačí, pokud s tím nejsou problémy..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
