Ide zamenit roztec srobov ?
FLOG
Příspěvek od FLOG »
Zdravim ...
myslim ze zafira ma roztec srobov 5x110 pre disky, ale je mozne pouzit aj disky s roztecom dier 5x112 ???
na starom aute mi to slo namiesto 4*98 dat 4*100 aale to nebol opel :D a takisto mi bolo jedno ci sa nieco pokazi... tunak by som vsak nerad nieco zmrvil
Diki za info
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
Honz@
Re: Ide zamenit roztec srobov ?
Příspěvek od Honz@ »
Zafča má skutečně 5x110, 5x112 lze použít, je nutné použít šrouby s plovoucí hlavou.
COBEIN
Příspěvek od COBEIN »
Téměř všechny kola které jsem na zafiře měl a mám tak byly 5x112 ale samozřejmě musíš použít ty šrouby s plovoucím kuželem A VYMEZOVACÍ PLASTOVÝ KROUŽEK NA TY KOLA KTERÉ CHCEŠ POUŽÍT. Potom to opravdu můžeš použít tak jako 4x98-4x100.
Naposledy upravil(a) COBEIN dne 10 črc 2009, 20:34, celkem upraveno 1 x.
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Má pravdu předseda 8)
https://www.automilacek.cz
FLOG
Příspěvek od FLOG »
joo diki ... a tie sroby ide dostat asi bezne ... ? za aku cenu priblizne ?
Příspěvek od Mike.S »
FLOG
Příspěvek od FLOG »
8) super ... takze v rozmedzi 2 mm sa da pohybovat ... no to bude stacit ...
jj, 2mm nahoru i dolu :wink:
soto
Příspěvek od soto »
Ked som kupil svoju Zafiru tak som tam mal namontovane 3 x disky mercedes a 1 x audi, 5x112, so stredovou dierou 67. Najazdil som na tom cca 5 tis. km, ale pri 130 mi to stale trochu vybrovalo. Az v pneuservise mi mechanik povedal, ze tam nemam origo disky pre Zafiru (co som ja ako laik pri kupe vozidla nezistoval).
Cize namontovat to tam ide, ale je tam stale riziko, ze ti to bude vibrovat, resp. moze to dokonca v extremnych situaciach odtrhnut aj sroubu (ze vraj).
Dalsie riziko je pri poistnej udalosti - co robi likvidator poistnej udalosti ako prve? Kontroluje ako prve pneumatiky a disky. Ak ti to nesedi tak sa krati poistne plnenie (resp. ziadne nie je).
Aj preto som si kupil origo disky na Opel Zafira z Nemecka za 80 EUR (4 ks).
Zafira Comfort 1,8i Z18XE model 2002
240 tis. km
Before:
Hyundai Accent 1,3i r.v. 2002 (3,5 roka)
Peugeot 309 1,9 XLD r.v. 1988 (2 roky)
pokud máš na autě ráfky a pneu rozměrech, které jsou ve velkém TP, tak Ti nemůže při pojistné události říct ani popel a podle toho, že se Ti to rozvibrovalo při té 130-ce bych řekl, že jsi tam neměl středící kroužky na discích
MAX - CZ
Já taky nemam origo disky Opel a před týdnem jsem jen přehodil přední kola za zadní a obráceně. Na dálnici se mi právě kolem 130 dost silně rozvibruje volant, tak jsem myslel nevyváženým kolem. Na zvedáku jsem však zjistil, že mam vůli v dolním kulovym čepu a z toho ten problém, tak si to zvedni a mrkni na to. :wink:
soto
Příspěvek od soto »
Stredove kruzky som nemal, to je pravda pri Audi diskoch je tusim diera 67 a OPEL ju ma 65.
Uz mam asi pol roka origo Opel disky. A mam pokoj (aj na dusi:-)).
Tu je SK vlakno k tejto teme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0
240 tis. km
Before:
