LAMBDA SONDA ZA KATALYZATOROM
brhy
Příspěvek od brhy »
chalani vie mi niekto povedat aky je nutny dat odpor na sondu za katalyzatorom ani neukazovala zle hodnoty ked tam nebude Kat ????
Salám
Re: LAMBDA SONDA ZA KATALYZATOROM
Příspěvek od Salám »
:lol: :lol: čoveče..já taky nemám kat a žádný odpor tam nemám 8) ale ten odpor by mě zajímal..páč mi svítí kontrolka emisí kvůli tomu...už jsem se ji ale naučil ignorovat :D
brhy
Příspěvek od brhy »
sak prave kvoli tomu aby to nevyhodnocovalo zle udaje a tym padom RJ bude davat ine hodnoty a nebude vstrekovat dobru zmes
denny
Příspěvek od denny »
Musíš dát takový,aby hláška do ř.j. byla 0,435 V.A vyhřívací článek zachovat!!!
brhy
Příspěvek od brhy »
tam je aj vyhrievaci clanok ??? a v ktorel lambde to je v prednej ci zadnej ??? lebo mne sa jedna o zadnu lambdu predpokladam ze ked bude prec kat tak predna lambda bude vykazovat normalne hodnoty ako predtym
denny
Článek je v obou.Dva bílé vodiče. :) :) :) .Šedý je kostra a černý signál do ř.j.
brhy
Příspěvek od brhy »
no doprdele to bude zase porod zas som si peknu volovinu vymyslel :lol: inac denny ako to je so sport katmy 200kovymi urcenymi presne na moj motor myslis ze tam budu aj tie lambdy popripade povodne budu ukazovat dobre ?? alebo to bude svietit jak kolotoc. jedna sa o zvody a kat od Lexmaulu na motor z22se
denny
No,to jsem nezkoušel,ale jestliže kat "pobere "výfukové plyny tak,aby zadní sonda hlásila "emise OK",tak se nic nerozsvítí.
brhy
Příspěvek od brhy »
tak musim asi skusat len ako utobit ten odpor na lambde aby to bolo vsetko ok takze to vyzera ze odpor aj s tym vyhrievanim musim doriesit aj pred katom na tej lambde ze ?
Salám
brhy píše:sak prave kvoli tomu aby to nevyhodnocovalo zle udaje a tym padom RJ bude davat ine hodnoty a nebude vstrekovat dobru zmes
No s tou směsí nevím - to se řídí podle té první lambdy ne? Mi se nezdá že bych měl nějakou špatnou směs..ani na spotřebě ani na výkonu..jen mi prostě svítí kontrolka.
Pokud se ale budeš zbavovat toho origo katu, tak ho beru :lol: :lol:
brhy
Příspěvek od brhy »
nic nedostanes :lol: podla mna vyhdnocuje ten stav az posledna lambda co by vyhodnocovala prva ked je pred katalyzatorom ??? az ta druha vyhodnocuje tie vyfukove plyny a podla toho riadi RJ
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Prvá zmes a druhá kontroluje účinnosť katalizátora.
gemarc
Příspěvek od gemarc »
Přesně, první určuje směs, druhá pouze kontroluje kat. Na ní může být libovolný signál, pouze nesmí kopírovat signál té první, v ten moment vyskočí hláška o účinnosti katalyzátoru. Jaký odpor netuším, možná jakýkoliv aby se jen změnili hodnoty. Ale netuším jestli to bude stačit na ošálení jednotky :)
Pracuji v Opel servisu
a nestydím se za to :)
brhy
Příspěvek od brhy »
otazka na tych co tomu rozumeju a maju skusenosti aky je moc dolezity katalyzator na mojom aute ?? hrozi po vybrati spalenie ventilov ci nie ???
Příspěvek od Trdlo »
Ne, ale pojede to hůř. :wink:
