CB Vysílačka do G-čka
Napsal: 29 čer 2009, 19:32
od mr.login
Zdravím chlapci, mám tu teď problémek s instalací CB do auta. Zabudování a připojení ke zdroji je vyřešeno, problem je s anténou. Na normalni rádiovou anténu to nefachá (což jsem si myslel
). Tudíž tam muí bejt ještě jedna nová CB antána. Otázka je, kam ji prdnout a jak protahnout kabel. Delat dalsi diru do střechy se mi nějak nechce a ty anteny na magnet je asi taky blbost, páč jsem z centra Ústí a parkuju v Předlicích u práce. Ústečáci určitě chápou.
Tak estli mate nekdo nejaky zkusenosti, tipy a rady tak sem s nima.. Dik
Re: CB Vysílačka do G-čka
Napsal: 29 čer 2009, 19:35
od adam09
Já bych to dal za zadní dveře na ten sloupek. Dá se říct na rovnou plochu nad víčko nádrže( mylím tím i druho ustranu, ale pro představu místa)
Napsal: 29 čer 2009, 19:38
od mr.login
Tz. vrtat do auta?!
Napsal: 29 čer 2009, 19:50
od adam09
Já si myslim že jako tak jo nebo potom na 5té dveře..... a nebo blatnik že jo,myslim že bez vrtání to nepůjde...
Napsal: 29 čer 2009, 19:52
od mr.login
Tag dejme tomu, ze tam budu ted vrtat
Jak to protahnout z palubky az dozadu?? Budu muset rozebrat polvinu z interieru asi co?
Napsal: 29 čer 2009, 19:56
od adam09
Pojedeš pod palubkou potom kolem prahů (Štráda mi poradil vést kabel tak že sem odendal jen těsnící gumu u dveří a potom to tam nacpat, ještě sem to nedělal,ale on to dělal a řikal že to jde,pokud by nešlo tak veškeré oplastování vevnitř po bocích sundat a dát to tam.
Napsal: 29 čer 2009, 19:58
od mr.login
mě mrdne asi
Ale dik
Napsal: 29 čer 2009, 20:19
od mr.login
Teď jsem objednal anténu na magnet
Napsal: 30 čer 2009, 07:59
od Majesty
Magnetka má tu výhodu, že ji můžeš klidně zase uklidit do auta. Navrtanou ne a to je dobrý cíl pro vandaly. Jinak kabel můžeš protáhnout po odendání plastů kolem prahu, to vůbec není žádná složitá práce, jestli teda budeš dávat magnetku někam dozadu.
Napsal: 07 črc 2009, 12:03
od mr.login
pristi tejden mi prijde, tak ji tam svihnu, kdych mel s necim problem(s kejblem) tak se ovzu. Zatim dikes..
