CB Vysílačka do G-čka
mr.login
Příspěvek od mr.login »
Zdravím chlapci, mám tu teď problémek s instalací CB do auta. Zabudování a připojení ke zdroji je vyřešeno, problem je s anténou. Na normalni rádiovou anténu to nefachá (což jsem si myslel :?: ). Tudíž tam muí bejt ještě jedna nová CB antána. Otázka je, kam ji prdnout a jak protahnout kabel. Delat dalsi diru do střechy se mi nějak nechce a ty anteny na magnet je asi taky blbost, páč jsem z centra Ústí a parkuju v Předlicích u práce. Ústečáci určitě chápou. :lol: Tak estli mate nekdo nejaky zkusenosti, tipy a rady tak sem s nima.. Dik :D
Daignostika VAG-COM
adam09
Re: CB Vysílačka do G-čka
Příspěvek od adam09 »
Já bych to dal za zadní dveře na ten sloupek. Dá se říct na rovnou plochu nad víčko nádrže( mylím tím i druho ustranu, ale pro představu místa)
mr.login
Tz. vrtat do auta?! :?:
Daignostika VAG-COM
adam09
Já si myslim že jako tak jo nebo potom na 5té dveře..... a nebo blatnik že jo,myslim že bez vrtání to nepůjde...
mr.login
Tag dejme tomu, ze tam budu ted vrtat :( Jak to protahnout z palubky az dozadu?? Budu muset rozebrat polvinu z interieru asi co? :cry:
Daignostika VAG-COM
adam09
Pojedeš pod palubkou potom kolem prahů (Štráda mi poradil vést kabel tak že sem odendal jen těsnící gumu u dveří a potom to tam nacpat, ještě sem to nedělal,ale on to dělal a řikal že to jde,pokud by nešlo tak veškeré oplastování vevnitř po bocích sundat a dát to tam.
mr.login
mě mrdne asi :D Ale dik :D
Daignostika VAG-COM
mr.login
Teď jsem objednal anténu na magnet :lol:
Daignostika VAG-COM
Majesty
Příspěvek od Majesty »
Magnetka má tu výhodu, že ji můžeš klidně zase uklidit do auta. Navrtanou ne a to je dobrý cíl pro vandaly. Jinak kabel můžeš protáhnout po odendání plastů kolem prahu, to vůbec není žádná složitá práce, jestli teda budeš dávat magnetku někam dozadu.
Obrázek Obrázek O nás
mr.login
pristi tejden mi prijde, tak ji tam svihnu, kdych mel s necim problem(s kejblem) tak se ovzu. Zatim dikes.. :wink:
Daignostika VAG-COM
