POMOC sviti kontrolka co to je??
Napsal: 23 čer 2009, 15:58
od alpin..
Sviti konrolka stverec s hvezdickou.....co to je
Re: POMOC sviti kontrolka co to je??
Napsal: 23 čer 2009, 16:06
od dudus83
tak asi mas problem s chladenim..
Napsal: 23 čer 2009, 16:07
od HerryCZ
Nejspise system chlazeni motoru. Zkus vyblikat nebo pripojit na diag. Popripade zkontrolovat vse okolo chlazeni.
Napsal: 23 čer 2009, 16:08
od Štráda
A kde,mezi dobíjením a olejem?-to je el. motoru,nějaký problém byl,je-zkus odpojit baterku na pár sec a pak připojit,buď to byla dočasná chyba a vymaže se,nebo pokud rozsvítí,tak je problém!
Pak je tam ještě jedna oranžová kontrolka víš nad nima a to je chlazení-třeba málo vody!
Napsal: 23 čer 2009, 16:12
od Štráda
Jo taky to občas dělá teplotní čidlo,či konektor na termostatu-odpoj,vem to kontaktolem a připoj,třeba to zhasne!
Napsal: 23 čer 2009, 16:46
od alpin..
to by chtelo diagnostiku kdo ma???
Napsal: 23 čer 2009, 22:15
od denny
Máš problém v řízení chlazení.Jednotka je vlevo po směru jízdy vpředu v nárazníku.Komunikace přes pin č3 zásuvky.Nejčastější závada v poslední době-zadřený přední ventilátor chladiče.
Diagnostiku mám,ale jsem trochu z ruky-Pardubice.
Napsal: 23 čer 2009, 22:19
od HerryCZ
Mno tak, jsem mu to napichl. Ani motor a ani chlazeni zadnou chybu v sobe nemely. Mno ale cidlo teploty ukazovalo 70°C. Coz pri vyplem nenastartovanem motoru je trochu moc. Mno tak rikal alpin, ze zkusi jeste nekde sehnat to cidlo a prubnout to.
