POMOC sviti kontrolka co to je??
Sviti konrolka stverec s hvezdickou.....co to je
Alpin Blue 2.0DTi
New autoo Astra G Y20 DTH 74Kw....
Re: POMOC sviti kontrolka co to je??
tak asi mas problem s chladenim..
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
Nejspise system chlazeni motoru. Zkus vyblikat nebo pripojit na diag. Popripade zkontrolovat vse okolo chlazeni.
- Štráda
A kde,mezi dobíjením a olejem?-to je el. motoru,nějaký problém byl,je-zkus odpojit baterku na pár sec a pak připojit,buď to byla dočasná chyba a vymaže se,nebo pokud rozsvítí,tak je problém!
Pak je tam ještě jedna oranžová kontrolka víš nad nima a to je chlazení-třeba málo vody!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- Štráda
Jo taky to občas dělá teplotní čidlo,či konektor na termostatu-odpoj,vem to kontaktolem a připoj,třeba to zhasne!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
to by chtelo diagnostiku kdo ma???
Alpin Blue 2.0DTi
Máš problém v řízení chlazení.Jednotka je vlevo po směru jízdy vpředu v nárazníku.Komunikace přes pin č3 zásuvky.Nejčastější závada v poslední době-zadřený přední ventilátor chladiče.
Diagnostiku mám,ale jsem trochu z ruky-Pardubice.
Mno tak, jsem mu to napichl. Ani motor a ani chlazeni zadnou chybu v sobe nemely. Mno ale cidlo teploty ukazovalo 70°C. Coz pri vyplem nenastartovanem motoru je trochu moc. Mno tak rikal alpin, ze zkusi jeste nekde sehnat to cidlo a prubnout to.
