tajuplny konektor
FLOG
tajuplny konektor
Příspěvek od FLOG »
zdravim,
vie mi niekto poradit kde ma viest alebo naco je tento konektor ?
foto: www.rhnegative.sk/dokumenty/kon.jpg
motor mam 1,8 16v z18xe
dakujem
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
tenor
Re: tajuplny konektor
Příspěvek od tenor »
.... na čo je to ti nepoviem,ale mne tam trčí tiež,/takých volných konektorov v aute nájdeš viac :D ....ono tie kabeláže sú rovnaké pre rozne typy motorov a výbav,takže to by som neriešil ...
FLOG
Příspěvek od FLOG »
heh, no je to mozne :D oki teda bal som sa ze mal byt niekde strceny a nieje ...
Příspěvek od HerryCZ »
Zdar ja ho tam mam taky, ale taky bych rad vedel na co je.
adam09
Příspěvek od adam09 »
Podle mě je na mlhovky
tenor
....no na hmlovky asi nie :o ,tie mam zapojené a tento konektor je aj tak volný.
Ja by som skor typoval na prípravu na alarm? :?
adam09
Dobře tak ne :D já to bral podle sebe, mlhovky nemám, a konektor mám.Já ho mám na obou stranách.
Příspěvek od Defender »
Zítra když si vzpomenu, tak se mrknu, ale asi to fakt bude zapojení koncáku alarmu na haubnu :D
A když jsme u těch konektorů, tak mám taky jeden (dals3) volnej, je za motorem naproti nádobce serva :shock: , kvíz : copak to asi může být :)
FLOG
Příspěvek od FLOG »
uff, no vidim ze tam bude toho volneho viacej :D alarm nemam takze sa priklanam na tu stranu ... hmlovky mam takze to asi veru ne :o
tenor
... ja som objevil tiež jeden "zbytočný :D " pod kastlíkom oproti spolujazdcovi,ked som menil pelový filter :?: ...ako hovorím:bude tam takých viac ...
Tenor: Jo ten tam mam taky. Ale jeste bych hadal ze tam nekde se musi zapojit to samostatne topeni.
APiK
Příspěvek od APiK »
Já mám ten konektor zapojený do nádobky. Že by snímač hladiny kapaliny? X16XEL
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Tak tak, v aute je kopa cidiel ktore su volne.vela z nich je pre check kontrol na MID.
