Svetlo poškodenie
palix
Svetlo poškodenie
Příspěvek od palix »
Zdravím. Všimol som si, že na ľavom prednom svetle v hornej časti mám nejaký fľak. Nevyzerá to na poškodenie od kameňa a nie som si vedomý poškodenia. Možno je to tam od nova a nevšimol som si to. Funkcii to nevadí, je to len vzhľadová chyba - niekto by si to možno ani nevšimol. vyzerá to, akoby to bolo vo vnútri špinavé, prípadne prasknuté. Z vonkajšej strany je svetlo OK...
Auto mám ešte cca 1 mesiac v záruke. Myslíte si, že by to mohlo byť na opravu?
Nechcem, aby ma ako to býva v servisoch chladne poslali niekde do prd...e .
Fotku dodám neskôr - netuším, ako sa mi podarí...
AstraMan
Re: Svetlo poškodenie
Příspěvek od AstraMan »
Mlžila se ti někdy ta světla?
A ten flek vypadá zažloutle? Pokud ano, tak to bývá zažloutlé vevnitř, když nepoužíváš žárovky s UV filtrem :wink:
Pokud je to z venčí, tak někteří tvrdí že stačí tempo pasta... jiní to třeba vyřešili takto :wink: :arrow: KLIKNI
recor
Příspěvek od recor »
ja som mal jedno svetlo zazltnute zvonku, tak som ho prebrusil 1200 vodnym smirglom a potom pretrel bezfarebnym lakom..svetlo je ako nove
palix
Auto je skoro nové - 2 roky. Svetla sú perfektne číre, žiarovky pôvodné myslím, že s UV. Len ten fľak je taký divný. Nič nezateká... Ale raz som tam našiel pavúka - vysušeného - v časti smerovky.
Problém je, že na vonkajšej strane plexiskla nie je viditeľná žiadna stopa po náraze. Svetlo sa nemlži. V podstate je to len ako som písal vzhľadová vada, ktorá zamrzí... Svetlo som nerozoberal.
Fotky:
Možno to nie je až tak dobre vidieť, ale "útvar" na svetle je. Len nikde nevidím príčinu poškodenia - kryt je zvonku pekný nepoškriabaný...
Naposledy upravil(a) palix dne 16 čer 2009, 13:10, celkem upraveno 1 x.
AstraMan
No jestli si našel pavouka v blinkru, tak ten flek je možná pavučina :D
palix
Pavúk bol v smerovke, toto je hore a na pavučinu to nevyzerá, aj keď ako nápad to vôbec neznie zle... :D Len keby pavúk nebol vysušený a vybratý von ;).
