dodatečná montáž el zrcátek a el oken
Re: dodatečná montáž el zrcátek a el oken
ty okna sem nedělal, ale zrcátka 2x a v jednom autě stačilo jenom zapojit + dát pojistku a bylo to v pohodě ale v druhym autě byly kabely jenom ve dveřích, od dveřní svorkovnice dál už to nešlo, takže asi záleží jaký budeš mít štěstíYANEK píše:tohle bude dotázek na kluba vim že v autě mám natahaný kabely do dveří i na okna i na zrcátka ve dveřích mám jenom konektory ale jak to je na druhym konci má to každá astra osazený že stačí do konektorů zapojit a bude to ? jinak jak moc je asi náročný vyměnit stahování ?, dělal ste to někdo a co potřebuju všechno ?
Caklik
Tak ten nestastník bez kabelu jsem byl já. Musel jsem natahnout 4 linku od pravych dveri k levym. Sehnat nozove konektory, ktere samozrejme nebyli ve sdruzenem konektoru. Pak se jeste napichnout ve svorkovnici (tusim X1) na vyhřívání.klubo píše: ty okna sem nedělal, ale zrcátka 2x a v jednom autě stačilo jenom zapojit + dát pojistku a bylo to v pohodě ale v druhym autě byly kabely jenom ve dveřích, od dveřní svorkovnice dál už to nešlo, takže asi záleží jaký budeš mít štěstí
Vidim, ze se ti nedostalo zadne odpovedi, ale taky bych se chtel zeptat na kolik zhruba vyjde dodatecna montaz prednich el. stahovacek.... Snad nam nekdo uz odpoviSkoky píše:Já bych se chtěl připojit k dotazu a zeptat se jestli to teda jde, ale spíš by mě zajímaly ty okna. a jestli to jde dodat co musím koupit a kolik to tak asi stojí. zatím díky.
colo_97
okna
Tiez by ma to zaujimalo ako dorobit tie okna.Skusal som sa spytat v dvoch Oplackych servisoch v Bratislave. V jednom ma hned zrusil ze na to nech zabudnem ze by islo o astronomicku ciastku lebo treba menit aj calunenie. V druhom som narazil na "majstra sveta" ktory tvrdil ze to robievali za 8 000 a ze calunenie menit netreba (nejako som nepochopil ci dieru po kluckach chce zalepit zuvackou
). Takze som sa nedozvedel nic iba som sa utvrdil ze v Blave u Opla pracuju ozajstny dementi.
colo_97
velkost okna
Neviete niekto poradit - mam 3 dverovu verziu Astry to znamena ze ma vacsie predne dvere ako 5 dverova. Bude pasovat elektricka mechanika z 5 dveroveho alebo sa jedna aj o iny rozmer skla a mechanizmov ?
- Princ William
Re: velkost okna
rozmer skla je urcite jinej ale jestli bude pasovat nevimcolo_97 píše:Neviete niekto poradit - mam 3 dverovu verziu Astry to znamena ze ma vacsie predne dvere ako 5 dverova. Bude pasovat elektricka mechanika z 5 dveroveho alebo sa jedna aj o iny rozmer skla a mechanizmov ?
- Zdeněk Lbc
to je nějak podezřele levný jestli to má bejt motor+mechanizmus+tlačítka+eletrika+čalounění....michnak píše:ja som si to zistoval na vrakovisku a tam mi povedali že jedny dvere tak 2000SK dobra cena nie?
to je komplet mechanyzmus + calunenie+ ovladače
- LEGEND007
ahoj, oživím staršiu tému
chcem si domontovať el.okná keďže moja astra je v podstate bez výbavy,
otázka znie, ako je to náročná montáž a či ju už niekto z vás robil.
čo všetko je k montáži potrebné? nie je problém s výmenou mechanizmu alebo úchytu skla?
je potrebné niečo do dverí rezať, vŕtať alebo dorábať okrem prípadnej chýbajúcej kabeláže?
za všetky názory vďaka
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
