Domácí Wifi router mám,ale vzduchem nic nejde
Zdar pánové i dámy.
Chci se poptat zda někdo máte zkušenosti s děláním domácí sítě Wifi, router mám, kabelem to routerem jde, ale vzduchem nic .
Router mám tento http://www.aukro.cz/item641275560_dopro ... _roky.html
Díky za předmětné rady.
Re: Domácí Wifi router mám,ale vzduchem nic nejde
a podle čeho soudíš že vzduchem nic nejde - router nevysílá?
- milosh
- Administrátor
podobnej jsem mel doma, musis si wifi nejdrive zapnout v administraci pokud to jeste neni a zvolit sifrovani + heslo aby to signal nekdo nekradl, mrkni do manualu i kdyz jsme chlapi a necteme je obcas se tam daji nejake udaje najit
hrubost: notebook nic nenašel
milosh: router není teda u mě doma, ale o to nejde, router se nastavuje i přes internet, a také přes to jak píšeš, kouknu se na to porádně,ale budu rád za každé rady, ať jdu do toho boje ,,chytřejší"
- milosh
- Administrátor
tak to mas vypnutou wifinu, propoj kabelem s pc a prihlas se do administrace a v zalozce WIFI si ji zapni, over zda komunikuje a pak zahesluj
nevim jaky tam budes mit prihlasovaci udaje a byva to vetsinou
admin
admin
admin
admin
v záložce wifi ? ta se nachází přesněji kde ? nejsem na pc mentos,ale todle sem nikdy nedělal tak nevím
někde v menu routeru. ten co máš neznám, tak netuším. ale jinak má Milda pravdu, musíš zapnout wifi, nastavit šifrování a heslo.
- LEGEND007
pripoj to káblom na LAN cez RJ45, malo by ti to prideliť nejakú IP adresu, pozri sa v stave siete akú ti to pridelilo bránu
ak zadáš do prehliadača adresu tej brány teoreticky by si sa mal dostať na web rozhranie toho routera, heslo by malo byť
smcadmin
nájdi nejakú záložku alebo nastavenie pre wifi a daj to do módu AP, na záložke SSID si nastav ľubovoľné meno siete
napr Wifi_Home daj uložiť nastavenia a tak sa skús pripojiť cez wifi
neviem či ti to pomôže ale tu by mal byť manuál: http://www.smc.com/files/AP/qig_WBR14-G2.pdf
smcadmin
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
- LEGEND007
skús zadať do prehliadača túto adresu: 192.168.2.1
Moja ex
Moja ex
On je návod i českej ten mám, návod je jedna věc a realita věc druhá. Třeba to wifi jede ale ntb nějak nemůže se rozjet
... zkusím vůbec zjistit zda jede wifi na ntb
Majesty
Jak píše legend. K tomu routeru bys měl dostat adresu kterou zadáš do vyhledávače. Tím se připojíš k routeru a tam v nastavení musíš nastavit a zapnout síť. Nevím, jestli tu adresu má každá firma stejnou pro své routery, ale to bys měl najít v balení. Pak už je postup nastavení jak píšou kluci.
O nás
Takze, za prve si zkontroluj jestli mas zaplou WiFi stranu na routeru (to uz tu bylo psano). Dale se podivej jestli vysilas SSID broadcast (Enable = Zaple,vysila; Disable = Vyple, nevysila). Pokud by jsi nevysilal SSID tak, tu wifinu normalne nenajdes byt vysila (proste se nevysila nazev a pro pripojeni budes muset znat i nazev a konfigurci musis provest rucne, nikoliv prohledavanim okolnich siti). A za posledni si zkontroluj, jestli wifi v routru ma nastavenou rychlost na mixed mode (pokud by jsi mel v NB pouze wifi 802.11b). Vse samozrejme udelas skrz LAN port. Jinak administrace zvenku vetsinou byva mozna, ale musis ji povolit v menu routeru.
Jinak pokud nevis jakou IP ma tvuj router, tak to zjistis kdyz das. Start->Spustit tam napises cmd a das enter. Pote prikazem "ipconfig /all" a polozka "Vychozi brana" / "Default gateway" je IP routeru.
Jen na upresnenou rychlosti:
802.11b - 11Mbs
802.11g - 54Mbs
802.11n - 108Mbs (tady si nejsem jisty tou rychlosti)
802.11b - 11Mbs
802.11g - 54Mbs
Mrkni na tenhle článek, já sem poprvé router nastavoval podle tohoto návodu
http://pctuning.tyden.cz/software/jak-z ... 12?start=2
Navod nepotrebujes...staci ti lognout se jako admin do rozhrani routeru a tam dat wifi on...nastavení může bejt rozdílní - zaleží na routeru.....ale je to otazka dejme tomu 10 min když to dělás prvně, myslím že to není nic težkýho
LittleJohn-
Věci na prodej
Věci na prodej
No jasne zapnutí wifi zvladne kazdy aji po slepu ale nastavit si zabezpeceni aby se ti na tvoji sit nepripojoval kazdy kdo ju najde chce trochu znalosti. Já sem poprve postupoval podle toho návodu co jsem poslal odkaz a nema problema, na vetsine routeru je to podobne jenom jsou polozky v menu trochu jinak usporadane/pojmenovane.
