Klapa vzduchu u 2.2 coupe
- Tomphas
Zdarec hosi... Mam takovy problem ze mi nefunguje klapa vzduchu u moji astricky coupe Z22SE a nevim co ted... Jestli to mam vymenit cely ten dil s tou klapou nebo jestli to jde spravit... Auto bylo na diagnostice a napsala ze je spatna klapa... jinak auto nekdy slo nastartovat ale hned to zdechlo a svicky byly zalite takze tam jde palivo ale ne vzduch... Vubec nevim co ted stim... jedine to zkusit vymenit z jineho auta a jestli by to fungovalo akorat neznam nikoho kdo by mel Z22SE. Poradte prosim
Opel Astra G Coupe 2.2 16V Z22SE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=15186
Re: Klapa vzduchu u 2.2 coupe
A koukal jsi na tu klapku, a přívod vzduchu, zda to není ucpané? Už jsem zažil i igelitovej pytlík v sacím potrubí a taky pak nešel vzduch...
- Štráda
Já bych odstrojil sací potrubí od filtru po klapku,aby byla vidět klapka a pak bud si ručo přidáš plyn a uvidíš,zda se ti klapka otevírá,či ne,nebo ti někdo šlápne na plyn a taky uvidíš,co dělá klapka.To sání,filtr atd byhc taky skontroloval,jak píše Trdlo.
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
No pokud si u Z motoru přidá rukou, může jít rovnou pro novou klapku...
- Tomphas
No tak klapku jsem daval opravit ale neverim tomu ze to bude fungovat... Nevite nekdo o nejake klapce?? Treba z nejakeho bouraneho auta nebo tak neco... Pry tam sedi klapky jeste ze Zafiry...
