Do 2000 ot. je mrtvy :D
lukipuki
Příspěvek od lukipuki »
Cawte mam 2.0Di 16V a zrazu mi zacal robit toto: Je straaasne lenivy do tych 2000ot a potom zatahne jaq hovado :D . A pritom mi to tak nerobilo, malo to suvisly tah uz od 1500. Kamos co ma DI tiez, nemu to taha krasne a neporovnatelne lepsie ako mne(ta ista seria, vybava, motor, rocnik, kasna). hovoril mi ze menil pretlakove hadicky. Moze to byt tym?
diky 8)
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
AstraMan
Re: Do 2000 ot. je mrtvy :D
Příspěvek od AstraMan »
A svítí ti nějaká kontrolka co nemá? :D My jsme před pár dny měnili EP ventil + všechny podtlakové hadičky a tah se po citové strácne opět o něco zlepšil :wink: Jenomže i sám denny Ti řekne, že u mě musel proměřit podtlak v celém systému ( kód chyby byl P0400 a měřil všechny hadičky + EP ventili + vakuupumpu + EGR ventil + váhu vzduchu a možná ještě něco ) :wink:
lukipuki
hej svieti mi ale ta svietila uz pred tym :lol: :lol:
no mne to slubil tatko ze mi to premera aj vsetky cidla, lebo nemu sa to toez nezda ze tak zrazu(ma podozrenie an vahu vzduchu, ale ta je nova dopecka :( )
AstraMan
A je ta nová váha vzduchu originál? My jsme také dali nedávno novou váhu vzduchu ( originál ) a ta si s tím vadným EP ventilem vůbec nerozuměla, takže ve výsledku Astra při rozjezdu cukala a kontrolka motoru s bleskem svítila skoro furt :?: Navíc z ničeho nic se to stát může :arrow: My jsme měli tehdy vadný EGR ventil, který způsoboval rozsvěcení se té kontrolky na křižovatkách... Po pár měsících z ničeho nic se začala rozsvěcet i za jízdy a po pár týdnech šlus, ani jsme nenastartovali :?:
Takže určitě změřte podtlak a dočasně zkuste dát zpět původní váhu vzduchu, třeba se to zlepší :wink:
lukipuki
povodna vaha je zla, lebo tatko ekd ju cistil ju doondil :lol: ...a je tam original, ale myslim ze nie GM ale magnetti marelli ci ako sa to pise
zmerame 8)
Příspěvek od Radoš 92 »
A není to těma 17''? To má taky nějaký odpor, u 1800 se ti zapne turbo, tak pak už to jede...
Příspěvek od manli2 »
17 kola pokud nejsou z traverzy a není tam guma z pana john dééra tak to nic neuděla... :|
Tak to jo...
lukipuki
manli2 píše:17 kola pokud nejsou z traverzy a není tam guma z pana john dééra tak to nic neuděla... :|
:lol: :lol:
gemarc
Příspěvek od gemarc »
Projdi si podtlaky, nech to zkouknout diagnostikou. Pokud ti nepůjdou třeba jen blbé klapky víření v sání tak se to bude chovat podobně.
Pracuji v Opel servisu
a nestydím se za to :)
