airbag
Re: airbag
palubka je stejná rozdíl je pouze v nápisu, kabel by připravenej bejt měl, každopádně bude potřeba přehrát software jednotky airbagů
Re: airbag
takze prehrat jednotku a melo by to jit udelat,premyslim nad tim,bezpectnosti neni nikdy dost
diky za odpoved
Re: airbag
Ahojte nebudem zakladat novu temu, pridam sa sem s mojou otazkou.
Momentalne mam len jeden airbag vo volante a tiez by som chcel dodatocne namontovat druhy. Ak kupim airbag spolujazdca a RJ na 2 bagy tak budem schopny to bez problemov sprovoznit? Kable atd tam budu pripravene?
Pripadne je mozne nejakym sposobom upravit stavajucu RJ airbagu na 2 bagy? Mam doma OP Com neviem ci ten nieco stym dokaze... asi sa pojdem pozriet do auta ci nieco nevycita.
Re: airbag
tak odpoviem si sam, treba novu rj pre airbag, stara sa neda preprogramovat minimalne nie cez opcom
programovat je mozne len novu, na ktorej nieje software este nahraty
- Fritol
Re: airbag
no da se programovat jen jednou
pak se zablokuje. a ohledně toho airbagu.. nevim jestli je stejna palubka aby byla zeslabena v místě airbagu. aby se protrhla při střetu a vystřelení airbagu...
Re: airbag
palubka je rovnaka, mam tam zoslabene miesta a zospodu je taky papierovy airbag aby sa vyplnilo to miesto
tak snad to dam dokopy
Re: airbag
Inak pri skumani kabelaze som zistil, ze kable vedu aj do sedacky spolujazdca a opcom indikoval spolujazdcov prepinak vpohode, takze to nebudem musiet riesit.
Vymenim RJ airbagu, doplnim airbag a otazka uz je len co sa zapaja do airbagu?
Za priehradkou spolujazdca som nasiel tieto dva konektory, bude to jeden z nich?
- Fritol
Re: airbag
ani jeden znich to neni
Re: airbag
heh no budem musiet pohladat dalsie, nemas nahodou niekde obrazok, popripade co a kde mam hladat? a tie dva su k comu?
Re: airbag
Zdar, předělával jsem si astru ze 2 báglů na 4 a jednotka se dvěma mi zbyla - je to z astry Classic 9/2007. Pokud bys měl zájem tak SZ, cena symbolická, protože co já jinak s tím
Astra G Kombi 1.7 CDTI 16V (Z17DTL) 59KW, 9/2007 - No EGR :)
ATV Bashan BS200S-7, 2007
Jawa 21, 1984 - s TP a v TOP stavu :)
Re: airbag
Ahoj uz mam jednu dohodnutu ale ak by to nevyslo tak sa ozvem.
- Fritol
Re: airbag
https://www.astra-g.cz/vymena-airbagu-ve-volantu-navod/
mrkni na 6 a 7 obrazek tak nějake podobnej konektor ti tam musí někde vyset pokud maš připravenou el. instalaci.
Re: airbag
tak hladal som ale ziadny dalsi rozpojeny konektor som nenasiel
Odkial kam ten kabel ma ist? Da sa nejako dodatocne domontovat? Zeby som na vrakaci niekde zohnal ten kabel...
Predpokladam, ze to pojde od RJ airbagu do bagu ale zas tak sa vtom nevyznam. Nikto si tu nedorabal druhy airbag?
