Přístrojová deska-problém
				pepca
zkus s ni sundat ten kryci plast, dat ji do kenektoru, dotahnout spodni dva srouby a zapnout klicek (zapoj si pal.pc.) a az skoci pod nulu tak ji posun  na nulu a uz palubku nevytahuj, a budes to muset udelat pokazde kdyz odpojis baterku nebo vytahnes palubovku
							Zafira 2,0 DTi Elegance, tempomat, klima, 4x airbag, El okna, Alarm s dalkovym startem, CB radio FOTO
						Ne krapet ale dost, ale zase umim komplet palubu rozdela za par minut.manli2 píše:to je krapet na pikaču neKrenstik píše: budes to muset udelat pokazde kdyz odpojis baterku nebo vytahnes palubovku
				pepca
Krenstik píše:zkus s ni sundat ten kryci plast, dat ji do kenektoru, dotahnout spodni dva srouby a zapnout klicek (zapoj si pal.pc.) a az skoci pod nulu tak ji posun na nulu a uz palubku nevytahuj, a budes to muset udelat pokazde kdyz odpojis baterku nebo vytahnes palubovku
Hmm tak to uz nevim. Mi to udela jen pri odpojeni bat. nebo vytazeni palubky.
				pepca
				pepca
manli2 píše:no stačí rána o zem, zásah statickou elektřinou, špatně zapojený konektor...., skrat při vypojování....
tak todle je přesně ten důvod proč se vysrat na všeljaký to měnění podsvícení, pozadí budíků, chromovejch serepetiček, něco si tam podělal protože ručička musí ukazovat nulu i když vyndáš panel přístrojů a máš ho třeba tejden vyndanej, už sem jich pár vyndal a vždy to bylo po opětovný montáži na nule
				pepca
- Hany
Pepco, byt jsem taky rozebíral palubovku, byt jsem taky sem dal návod na demontáž, tak toto se mi nestalo a to jsem tu přístrojovku měl venku tak 3krát. Je pravda, že ručičky se pohly do mínusu, ať otáčkoměr, tak rychlost, ale jak jsem to zapojil, zapnul klíček, tak se to srovnalo na nulu a jo to tak pořád. Nevšiml jsem si, že by při demontáži se rosvítili km.
A to jsem při demontáži neodpojoval baterku. Toto mě na odejítí přístrojovky nepřipadá, tak bych po PC slangu řekl, chtělo by to resetnout, ale jak? Nechat přístrojovku zapojenou, odpojit baterku??? Nevím , mě to připadne, že by to chtělo znovu ,,nastartovat,,
OPEL ASTRA G COMBI, 2000 EDITION ,  1.7 DTI ISUZU , system BEHR
