CDR 500
Tom
CDR 500
Příspěvek od Tom »
Zdravim vsechny :)
Koupil jsem odblokovany radio CDR500 a chci se zeptet na par veci.
-po hodine hrani pri jizde se vypina
-nemuzu nastavit vypnuti/zapnuti radia pri vypnuti/zapnuti zapalovani
-dal mne stve ze radio hraje i kdyz mam oddelanej panel
mozna by pomohlo kdyby slo znovu zakodovat da se to nejak jednoduse provest, abych mel novej kod???
Vojta
Re: CDR 500
Příspěvek od Vojta »
Tom píše:Zdravim vsechny :)
no bud si koupil napůl nefunkční vrak nebo to máš špatně zapojený (to spíš) chybí ti tam zřejmě kabel od spínačky proto se to automaticky vypíná a nezapíná/nevypíná se zapalováním, to hraní bez panelu je docela divný...
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus »
AHoj. 500ku mám a myslím, že to máš špatně zapojený. Co se týče raní bez panelu- to je blbost a něco je špatně, jelikož ten panel by jinak ztratil smysl. Přeju hodně zdaru
2.0 16V
Tom
Příspěvek od Tom »
Pri koupi auta jsem tam mel puvodne CAR 400 -zablokovane
Tak jsem si sehnal CDR500 -odblokovane a zil jsem v domeni ze neni co zapojovat (puvodni vydelam a nove zasunu a hotovo ) :oops:
Příspěvek od manli2 »
sis koupil nějakou upravenou čórku ne ? :?
Láďa
Zabudování rádia
Příspěvek od Láďa »
Mám prosbičku. Před týdnem jsem koupil Astru a chci do ní zapojit rádio CDR500. Jenže v palubce na mne "čumí díra". Co všechno tam chybí - nejspíš nějaký rámeček nebo se rádio upevňuje jinak? Poradíte někdo? Fotku mám sice v PC, ale ne na netu tak ji sem asi nedostanu :-([/url]
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Potřebuješ šasí, do kterého radio zasuneš.....
Vojta
Re: Zabudování rádia
Láďa píše:Mám prosbičku. Před týdnem jsem koupil Astru a chci do ní zapojit rádio CDR500. Jenže v palubce na mne "čumí díra". Co všechno tam chybí - nejspíš nějaký rámeček nebo se rádio upevňuje jinak? Poradíte někdo? Fotku mám sice v PC, ale ne na netu tak ji sem asi nedostanu :-([/url]
dá se použít i to co se používá na běžný rádia...
Oťas
Re: CDR 500
Příspěvek od Oťas »
máš to na 100% blbě zapojený,jak říkal už klubo.....při vypnutým zapalování se má po hodině samo vypnout...tzn chybí připojení od zapalování.
Láďa
Příspěvek od Láďa »
Díky, zkusím se podívat jestli to šasi není stejné jako bylo u Kadetta a něco tam napasovat.
Alex X14XE
záměna CAR300 za CDR500
Příspěvek od Alex X14XE »
zdravím, nedávno jsem pořídil CDR500 odblokovaný a zaměnil ho rovnou za CAR300. CDR500 jede se vším všudy ale je fakt že když odepnu čelní panel vesele jede dál ?? Nemáte někdo pro porovnání schema zadního konektoru pro CDR500 a CAR300??? čus
Vojta
Re: záměna CAR300 za CDR500
Alex X14XE píše:zdravím, nedávno jsem pořídil CDR500 odblokovaný a zaměnil ho rovnou za CAR300. CDR500 jede se vším všudy ale je fakt že když odepnu čelní panel vesele jede dál ?? Nemáte někdo pro porovnání schema zadního konektoru pro CDR500 a CAR300??? čus
zapojení je uplně stejný, spíš si koupil upravenou čórku
Alex X14XE
hm... tak to CDR500 jsem koupil na vrakovišti ve Slušticích u Říčan, tak jestli je to čórka tak víte odkud je......:)
kavkys
Příspěvek od kavkys »
Já jsem taky měnil CAR300 za CDR500 a jenom jsem tam CDR500 vsunul a nacvakal kod a jede. Když oddělám čelní panel tak se vypne. Ta tvoje bude asi opravdu čorka :cry: . I když to moje mělo nějakou podivnou kartu s kódem. Ale jede. :lol:
ASTRA G "100", X14XE, 16V, HB :lol:
Vojta
Alex X14XE píše:hm... tak to CDR500 jsem koupil na vrakovišti ve Slušticích u Říčan, tak jestli je to čórka tak víte odkud je......:)
kolix za něj dal?
