prehrieva sa napajaci kabel?
caute nedavno mi dedo dal autoradio s jho auta a hra velmi pekne(aj ked starsi blaupunkt ale v pohodke)...ale mam jeden problemik, ja mam vymenene predne repro za lepsie(tiez blaupunkt)a akonahle mi zabasuju tak mi to vipne a zapne znovu ale na malickej hlasitosit...tatko mi hovoril ze chyba bude asi v napajacom kabli do radia a ze sa ten prehrieva. co vy na to
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Re: prehrieva sa napajaci kabel?
tepelná ochrana v rádiu
Mne toto doma robila veza, ked som k nej pripojil lepsie repraky....Potom som ju zahodil...
A kupil si riadne domace kino.....
cize si mam kupit riadne radio joo?
Hej...alebo k tomuto pasentne repraky....
brhy
alebo sa pozri ci mas zozadu poistku a skus tam dat napr o 5 mA vacsiu ale ci to pojde to ti nepoviem
Kdyby to bylo pojistkou tak to nehraje... to je blbost..
brhy
sak ja nehovorim ze to nehraje len je mozne ze mu to vypina aj preto ze ma slabu poistku chňapeme ?
Ale to vypíná podle mě výstupní zesilovač, případně tepelná ochrana rádia, pojistka v tom nějak nehraje roli. Buď je funkční, nebo přepálená. ..
- Štráda
Tepelná ochrana v rádiu,jak už tu někdo psal!Kolika ohmové jsou ty repra?Jak jsi to zapojil?Do kolika ohmů je stabilní interní zes rádia(většinou to píšou na skeletu rádia se schématem zapojení u starších typů)!Pak taky záleží jak máš poštelovaný ekvalizér v rádiu-pač pokud máš přebuzené bassy,které žerou nejvíc výkonu a má to pak důvod se hřát,a pokud máš i vyhybku u repro,tak kolik dB máš nastaveno-pokud jsou štelovatelné?A na kolik hulíš to rádio-nechrčí ti ty bassy předtím než se ti to vypne?
Podle mě špatná ohmáš repráků-nebo špatně zapojené,nebo přebuzené bassy na ekvalizéru-nevyladěný ekvalizér a nebo úplně konečná fáze-rádio už je odehráté(stáří a zacházení předešlích majitelů)
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- Štráda
Pojistkou to neni,pač kdyby měl slabou a ohulil bassy,tak by mu praskla a nestlumilo by se jen rádio atd.!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
.... hlavne si skontroluj kolko ohmové máš repráky a kolko ohmový máš výstup zosilovača rádia.Repráky nesmú mat menej ako výstup zosilovača/mozu mat tak isto alebo viac.V opačnom prípade ti može odpálit koncáky na zosiku rádia.V tvojom prípade ti ich asi chráni poistka ktorá ich výpína.........
..a ešte musíš počítat s tým že pokial mas tie repráky pospojované/napr.paralelne/ tak musíš použit výpočet odporu a ich celková impedancia nesmie byt menšia ako výstup zosilovača......elektrikári vedia o čom hovorím...
- Štráda
Tak tak,ale pokud máš i větší odpor při součtu výšky a středu(bassu) např rádio pracuje se 4ohm a ty dáš na něj repra o součtu 8ohm-čož nevadí,ale přideš o půlku výkonu-tím pádem víc hulíš rádio(hlasitost) a víc se ti hřeje!!!
Některé značky např (Hertz) prodávaj typy komponentů(výška,vyhybka,střed-bass) a jejich impedanci uvádí 8ohm,tak to by taky mohlo být ono!!!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
