Stránka 1 z 3
Demontaz pristrojove desky
Napsal: 03 kvě 2009, 20:55
od milosh
Diskuse ke clanku
https://www.astra-g.cz/demontaz-pristrojove-desky/
Omluvte ty sipky nejsem grafik ale aby bylo jasno kde co povolit
Jinak nemam bohuzel stavitelny volant ale i bez jeho demontaze lze ty budiky vyndat ale chce to trosku cviku, podle tech obrazku byste to ale zvladnout meli kdyz budete mit potize
Re: Demontaz pristrojove desky
Napsal: 05 kvě 2009, 12:11
od Cabuko
ja by som len este dodal, ze pokial mate nastavovatelny volant, tak ten prvy krok, teda tie prva dva srouby su na bokoch vedla volanatu, tiez skryte pod krytkami..
Napsal: 05 kvě 2009, 12:14
od brhy
pekne sipky
Napsal: 05 kvě 2009, 12:17
od milosh
Sipky neumim no
Napsal: 05 kvě 2009, 13:22
od Trdlo
Mildo, návod super, ale upřesni tam prosím, že to je pro auto s nestavitelným volantem, bo pokud máš stavitelnej, tak ty spodní dva šrouby plastu okolo přístrojovky jsou jinak.
Napsal: 05 kvě 2009, 13:23
od milosh
Ok, dopisu
Napsal: 05 kvě 2009, 13:27
od Pepino_GH
jj, Velký Vezír se snažil...
, dobrá práce...
Napsal: 08 kvě 2009, 14:02
od technista
jaké tam patří žárovky? Praskla mi u podsviceni palivomeru. Astra bertone rok 2000. Díky moc.... Kutal jsem s tim asi hodinu a nedostal jsem ty budiky ven a ted koukam, ze musim jeste oddelat u dekl volantu.
Napsal: 08 kvě 2009, 14:32
od vasekpetr1
Tuším, že zezadu jsou 4 žárovky T10 1,2W 12V a pro osvětlení kilometrů je malá rozptylka se stejnou paticí. Pročti si debaty o změně podsvícení, tam to najdeš. Ten dekl u volantu oddělávat nemusíš, ale bez něj to jde lehčeji. Mně pomáhá, když zasunu zadní kryt volantu pod přístrojovku (je na pružině - mám stavitelný volant) a přes vzniklou díru sundám kryt přístrojovky - vyhnout dopředu na volant a podél něj doleva jej vysunout. Prostě: ježek v kleci. Až to budeš rozebírat napotřetí, tak ti to půjde raz dva!
Napsal: 18 čer 2009, 21:54
od mikka
ahoj, poradis kde jsi koupil primo ty krouzky co jsi pouzil?
Napsal: 19 čer 2009, 06:24
od Mike.S
mikka: mrkni sem, tady jsou zrovna jedny na prodej
Napsal: 20 zář 2009, 17:33
od Ďuri
a niekde inde sa k tým krúžkom dá dostať???
Napsal: 20 zář 2009, 17:53
od Mike.S
dá, tady
Napsal: 21 zář 2009, 22:15
od Ďuri
Ď
Napsal: 24 bře 2012, 12:43
od Howky
Pánové hola , tak to tady pročítám , a zajímálo by mě jak se ta palubovka nasazuje zpátky poradí někdo prosím?
