Tomawsova Astricka
Re: Tomawsova Astricka
nazdarek a dalši člen zo Slovenska
vitam ťa
skús napisať niejake technické info o astričke motor výbava a tak.
http://www.aquapumps.sk/
Nejaky popis auta by nebyl spatny
Ano mas pravdu bola davnejsie buchnuta na pravej strane, bol meneny naraznik.. Ale inac som s nou spokojny, nechala ma v stichu len raz nedavno ked odisiel starter, ma vsak uz dost nabehane, skoro 200km. Dalsia vec co mi trochu vadi je ten motor, sa mi zda dost leniva a podla mna aj vela zere - okolo 8l/100km a to si davam pozor - nad 120km len vynimocne + snaha o co najplynulejsi prejazd, ziadne preteky. Zislo by sa mi previezt na rovnakej aby som to vedel porovnat ci je to standard alebo ci s tym treba nieco robit. Sice na spotrebu vplyva aj to ze tam mam obute dost siroke pneu 205/55/R15 no to podla mna az tak vela nerobi..
Astra G 1,4 16V r.v. 2000
Zdravím Tě kolego,
Vítej mezi námi
Co se týká spotřeby 8l/100km, tak u 1.4 benzín je podle mě nadměrná
Ale všimnul jsem si, že máš klimatizaci
Pokud jezdíš stále s zapnutou klimatizací a většinou přes města/vesnice a případně často naložený, tak tím by se ty 2litry navíc vysvětlovali
Tuto informaci ohledně nadměrné spotřeby beru z zkušeností od kamaráda, co má starší Octavii 1.6 benzín
V techničáku má průměrnou spotřebu 7l/100km a pokud jezdí s zapnutou klimou, tak litr nahoru ani nemrkne
Jinak Tvůj rozměr pneu má na spotřebu minimální viv
Vítej mezi námi
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 02 kvě 2009, 22:04, celkem upraveno 1 x.
kolko ma motor konikov? moja ma 90 a motor je vcelku svizny. Len ho treba udrziavat vo vyssich otackach, nedusit.
Je samozrejme rozdiel ked sedim v aute sam a ked mam plny kufor a 4 ludi v aute.
Astra G Classic 2, Z14XEP, 5 dv. HB
motor ma 90koni, ale proste napr. pri predbiehani - v 90 dupnem na plyn tak mam subjektivne pocit ze euto je az moc lenenive. Fotrik ma starsie 98 mondeo 1.8 diesel tiez "len" 90hp ale slape to lepsie. Viem ze od 1.4 nemozem cakat zazraky no aj tak na to cosi bude.. Inac bol som na diagnostike lebo mi davnejsie zacala poblikavat kontrolka emisii a zisili mi dajaku chybu na 3 valci, takze aj to moze suvisiet so spotrebou a vykonom.. musim sa dokopat dat to ceknut do servisu..
tak uvidis ako sa to bude vyvijat ked ten problem vyriesis.. podla mna 8 litrov na uspornej jazde je vela.. rozmer pneu az tak velku ulohu v tom nezohrava, skor nejaka zavada o ktorej pises.. a potom hlavne take faktory, ako bolo o auto starane, ako sa s nim jazdilo (kedze ma 200tis) atd..
daj ju do pucu a hadam budes spokojnejsi. inak nech ti sluzi!
No nazdar, ja mam ten isty motor, mam nabehanych uz 222000 km.Auto ide super. Lenive trocha je....Pri 90 km treba este podradit do 4 prev. stupna a uvidis ze to pojde super. Spotrebu na dialky mam 5,5 - 6,0 mesto tak do 8.
Kombinovana mi teraz vychadza cca. 7 litrov ale to jazdim vela vela mesta teraz.
Ja este pri 110 km rychlosti podradujem do 4 aby som sa lepsie odtrhol .....
