Hmm, nervy mam jak pes...pol hodinu som cakal na dialnici na odtah.......TO auto asi uz podpalim......
zhasol motor......
zhasol motor......
Tak dneska pri rychlosti 120 km/h po dialnici mi zhasol motor, a nesiel uz nastartovat. Domov ma tahal bratranec....Neviete co moze sposobit ze vam takto z nicoho nic zhasne motor?Este pred tym nez mi zhasol, som spozoroval dvaka pal. pc ze aktualna spotreba nebola 5,5 - 6 ako zvykne pri takejto rychlosti byvat, ale bola od 7 - 8.
Re: zhasol motor......
neviem co mas ty s autom, ale viem ze znamy mal punto, isiel po rychlostnej kominikacii 90km/h a ties mu to zhaslo a neslo nastartovat, ...... vysledok, roztrhnuty rozvodovy remen!!!
Dufam ze to nie je tvoj pripad, ale jedna moznost to moze byt.
Prave som pozeral rozv. remen...Je cely....Vsak rozvody maju hadam 5000 km. Sviecky su suche. Dal som nabijat baterku. Asi si budem muset kupit vlastnu diagnostiku domov.BO nik nie je ochotny mi ju spravit.....Hat.....Slovenko....
Cerpadlo viem kde je, ale aj tak dik.Za chvilu pride jeden chalan co robi v Opli, ideme spravit diagnostiku.
a nerozsvítila se Ti nějaká kontrolka?
Rozsvietila..ako vzdy.....EGR ventil. Je funkcny a bol zaslepeny. To sa mi vzdy po chvili ozvalo, ale auto slo normalne...Dal som teraz zaslepku prec.Uvidime....jasne, dam vedet. Cakam ho uz kazdu chvilu....
Tak, auto uz ide..Bola iba hadicka z pal. cerpadla vypadnuta....Ako sa to stalo ale netusim.....Diagnostika okrem vadneho EGR neukazala nic...Tak sme sli vylucovacou metodou...
Hm, no diky...Sak uz som bol aj v Tescu na nakup...
To som mal na plane aj predtym, len sa mi nechcelo ist peso....
Uz som myslel ze astra zozere dalsiu vyplatu. Na Corse nam pre istotu odisla RJ. Tak sa ani diagnostika nedala spravit....
Tak ta RJ na Corse je podla vsetkeho v poriadku, premeral som urcite obvody a podla toho to vyzera ze by mala byt v pohode..Vyzera to byt na zalomeny kabel.....Tak bud to nejako spravim, alebo kupim celu kablovacku novu ....
Kabeláž asi budeš muset shánět použitou,protože až se dozvíš cenu nové,tak se skácíš.
No sak s tym ratam...Uz som nasiel na nete kusok odomna dve rozbite Corsy s tymto motorom....tak to skusim este zajta pozret, a ak nie, tak to budem riesit takto.
NO tak dneska som bol pozret tie dve Corsy. Hned sa aj nakupilo. Drziak chladica, vycko expanznej nadrzky, cidlo vonkajsej teploty, plato do kufra, koberec do kufra, a skoro novu zap. listu. Za vsetko som dal 80€
LIstu som vymenil ,ale problem pretrvava....Neviem preco sa to stale pri rozjazde dusi...Musim pomaly stlaca pedal plynovy a ist aspon do 2000 otacok aby som sa pohol....inac to zhasne
Neviete cim by to este mohlo byt?Cidlo vacky nove, klukovky nove, cidlo klepania tiez a uz aj lista zapalovacia....
Moze toto sposoboval lambda alebo vaha vzduchu?
Může to způsobovat obojí... Ale to už jsem ti myslím psal. Chce to pořádnou diag. a ne měnit díly systém pokus-omyl.
Trdlo, tie vsetky diely som mal doma...takze ma to nic nestalo...Len listu som kupil...bola skoro zadara....a aj tak ta stara bola cela roztrapkana na koncoch..
Diagnostiku mi robili dvaja ludia....RJ nekomunikuje..
NIekde je preruseny kabel.
