Odesla spojka?
zEjn
Odesla spojka?
Příspěvek od zEjn »
Tak si to dneska tak straduju, pohodicka dokud jsem nepotreboval preradit, ale neslo to, seslapnu spojku chcu zaradit, ale proste to neslo. Tak sem pustil spojku seslapnu znova a uz ok, radim. Tak sem dojel zastavil, pak kdyz sem odjizdel tak nastartuju ( mel sem zarazenou 1 ) a auto se chtelo zacit rozjidet ( mel jsem zatazenou rucku tak se to nerozjelo ) jako kdyby ta spojka nebyla seslapnuta. Tak sem to parkrat opakoval a nakonec se me podarilo rozjet, dokud sem jel z kopce tak sem mel neutral, na krizovatce sem to parkrat proslapal, dal 1 a na 1 dojel na nejblizsi zastavku. Tak ze zkusim zaradit a spojkovej pedal sem proslapoval a nebyl tam vubec zadnej odpor - rikam tak je to v prdeli, prijel pro kamos, odtahli sme to pred barak. Ted spojka uz zase funguje, ale nejde zaradit, kdyz to parkrat proslapnu tak zaradim, ale bude to nejspis delat to samy. Nestalo se to nekomu? Kdyby to byla nejaka konina tak bych si opravil sam, jinak jde v pondeli do servisu :cry: :cry: :cry: Diky
denny
Re: Odesla spojka?
Příspěvek od denny »
Jak dlouho jsi neměnil brzdovku?Problém bude nejspíš tam.Jen zodpovědně nelze amatersky odvzdušnit.Je tam zcela specifický postup pomocí tlakovacího přístroje pro výměnu brzd kapaliny/je společná i pro spojku/.Tento vůz má tzv centrální vypínací mechanismus/kapalina je přímo za ložiskem/.
zEjn
Re: Odesla spojka?
Příspěvek od zEjn »
Diky aspon nekdo se chytl. Podle servisky tam brzdovka menena nikdy nebyla. ( r.v. 2001 ) Nevim jestli to muze bejt tim, ale brzdi to dobre... By to teoreticky melo i spatne brzdit kdyz by tam byl vzduch nebo melu kraviny?
Rici_X
Re: Odesla spojka?
Příspěvek od Rici_X »
Ahoj,ja som mal nieco podobne,tiez sa mi stalo ze neslo radit a potom to slo uz v pohode,nakoniec ked sa mi to stalo drukykrat,tak som dojazdil.Pisal som uz o tom tu: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=12788
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
zEjn
Re: Odesla spojka?
Příspěvek od zEjn »
Nestras...
Rici_X
Re: Odesla spojka?
Ja som dopadol strasne zle a to za 12,000kc.Stalo sa to ako blesk z jasneho neba,najsamprv jedno varovanie ze asi nieco nieje v poriadku a po druhykrat uz bolo vymalovane.
zEjn
Re: Odesla spojka?
Příspěvek od zEjn »
Ja vim, cetl jsem tvuj topic, proto rikam at nestrasis. Ja bych to sice nemel tak drahy jak ty aji kdyby to bylo to stejny, ale doufam, ze to bude jen ta kapalina...
Re: Odesla spojka?
Příspěvek od spermin »
nejdříve zkontroluj výšku kapaliny, jestli se ztrácí, bude to spojkový okruh, pokud né, zavzdušněný okruh, a dále kapalinu je nutno měnit max. do 2,5 až 3 let, jinak bude velký problém. Ale to jde poznat, že při delším brzděni klesá účinek brzd= klesající bod varu. :cry:
zEjn
Re: Odesla spojka?
Příspěvek od zEjn »
Tak sem se tam byl podivat, brzdovky tam neni nejak extra moc, tak centak nad minimum. Prislo me, ze to brzdi dobre, ale tezko rict jak to brzdi kdyz se vymeni a je plna... stejne to vypada, ze doma si to tezko opravim takze pujde do servisu. Zejtra jim zavolam at si to prijedou odtahnout a pak dam echo jak to dopadlo..
Re: Odesla spojka?
zavzdušněný okruh i když nechápu proč :?
zEjn
Re: Odesla spojka?
Příspěvek od zEjn »
Stryc ( automechanik ) rikal, ze to bude nejaky lozisko ve spojce = cela spojka nova... prej jak to odeslo takhle na raz, ze to zavzdusneny nebude, uvidime, zejtra 7:45 volam do oplu at se u me stavi a odtahnou si ju :cry: pak dam echo
Re: Odesla spojka?
Dtržím všech 5 prstů 8)
zEjn
Re: Odesla spojka?
Příspěvek od zEjn »
Takze je to spojkovej valec, cena dilu 6700,- s dph + cca 7-8h prace = 10 000,-
Kupoval sem to u nich a byla tam jista dohoda, tak uvidime, snad to nebude tak horky...Nastesti pres znamyho se me podarilo, ze me to udelaji jeste do tento tyden, maji narvano jak svina, prijet tam bez nej tak me reknou pockejte si do pristiho tydne. Zvedli sme to na zvedak a hned to bylo videt, na podvozku kapky brzdovky, 10 sekundova diagnostika... takze az se nekomu stane neco podobnyho jak me tak uprimnou soustrast. :cry:
denny
Re: Odesla spojka?
Kolik máš najeto?Jestli více jak 100000,tak nech hned vyměnit i spojkový kit-máš to při jedné práci a 100tis km klid.Jinak to budeš dělat třeba za měsíc,protože bude lamela prodojená kapalinou a moc dlouho to nevydrží.
zEjn
Re: Odesla spojka?
Příspěvek od zEjn »
Najeto mam 132 000, rikali, ze je ok, nemusi se menit, nastesti. ( doufam, ze meli pravdu ) Normalni cena by vysla na 11 000, ale nastesti sem to mel za 3556kc takze zlaty... uz je doma, asi ju pojedu provetrat, uz se ji urcite styskalo :P
