bohatost směsi
dada77
bohatost směsi
Příspěvek od dada77 »
nazdar tak jsem tu opět s dotazem 8) nevíte jak se dá seštelovat bohatost směsi u disela,mám 2,0dti 16v 74kw ,tak jsem dostal tip že byto mohlo mít vliv na vlažné starty jak se zde již psalo ,ale neviřešilo tak mě to pořád trapí je to jediná závada na mé žirafě jak říká má dcera na melmenovi (z madgaskaru ) :) tak dík za radu a taky jestli někdo neví kolik tak to stojí . :!:
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
MAX - CZ
Re: bohatost směsi
Příspěvek od MAX - CZ »
Už se to tu několikrát řešilo s různými výsledky. Stačí se mrknout o pár témat z5.
Odpovědi najdeš možná tady:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=10967
anebo tady:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=475
:wink: :wink: :wink:
https://www.automilacek.cz
dada77
Re: bohatost směsi
díky já na to mrknul a to jsem již prohlíd a tam se vlastně nic ne vyřešilo to fak jestli to stou bohatostí směsi jsem myslel jestli někdo nehodí info ještě jednou dík :cry:
gemarc
Re: bohatost směsi
Příspěvek od gemarc »
Příčin může být několik.
Po delším stání - většinou padá nafta, tj udělat přepady a těsnění pod rampou vstřikovačů, občas těsnění paliv. filtru nebo prasklé těleso filtru.
Studený motor - žhavičky, jednotka (relé) žhavení
Vlažný nebo teplý motor - zkusil bych nechat si změnit dávku paliva při startu
Pracuji v Opel servisu
a nestydím se za to :)
dada77
Re: bohatost směsi
dik ,ale studený starty mam v pohodě :) mě zlobí ty druhý ty vlažný přepad v poho žhaviče v poho já se chci zeptat na zkušenost s tou bohatotostí nebo s tou dáfkou paliva jestli to dělaj v autorizáku nebo i někde jinde jsem ze severu čech tak jestli někoho ne doporučíte relativně ÚSTECKÝ KRAJ tak čau :!:
MAX - CZ
Re: bohatost směsi
Tak já myslim, že v tom jednom tématu je to jasně vyřešený. Problém byl v dávce paliva a vyřešeno to bylo v autorizákou asi nějakým zásahem do ŘJ. Jinak nevim co máš na mysli tou "bohatostí".
Jiných řešení je pak mraky, např. padání nafty (problém nejen na přepadech) nebo to napíchni na diagnostiku, zda to nehodí nějakou závadu, to je naprosto nejméně bolestivý krok.
dada77
Re: bohatost směsi
čus já na diagnostice byl a je v pohodě žádná závada jedině to 5čento co jsem za to dal byl jsem tam 5 minut a hotovo a vlastně nic.Stou bohatostí jsem se chtěl zeptat spíš jestli někdo nemá zkušenosti nebos nastavení dávky paliva jo a adetivum tam liju po tvé radě a otrochu se to zlepšilo 8) ty přepady jsem vyloučil protože to ráno startuje na poprvé tak čus :!:
MAX - CZ
Re: bohatost směsi
těžko radit. Ale podobné problémy tu mělo více lidí včetně mě. Nevim jak to řešili ostatní, ale mě to postupně odeznělo samo. Už dlouho se mi nestalo, že bych nenastartoval hnedka na poprvé. Já s tim fakt nic nedělal, jen pravidelně přidávám aditivum a to z drtivé většiny tankuju na Shellu.
Zcela laicky (ničím nepodloženo) si myslím, že bylo asi pěkně zasr...ý sací potrubí včerně klapek a to mi dělalo problémy nejen se startem ale i výkonností motoru. samo se to upravilo, nic jsem nerozdělával, nečistil.
Jinak asi za těžký hrachy do autorizáku. :?
dada77
Re: bohatost směsi
dík za odpověd já už nevím tonoucí se stébla chytá já leju to adetivum a tankuju omv protože u nás shell nic moc když jsem tam tankoval tak se to trochu zhoršilo u nás v mostě to snad šiděj na každý benzině kromě omv kde jsou elektronicky hlídaný,ale v palivu ty starty bych neviděl ikdyž nevim :cry: mě známej doporučil abych zašel za jeho kamarádem do autoplusu a nechal si seštelovat čerpadlo právě tu dávku paliva atd. tak tam nakonec asi zajdu a nechám to udělat tak pak napíšu jak jsem dopad,ale jestli někoho napadne něco tak rád se dovím od vás tu radu :!:
dada77
Re: bohatost směsi
čau tak jsem nevydržel a zašel do bosch servis co je u nás ve městě a tak jsem vysolil 2200kč :cry: no´a oni mi seštelovali předstřik prý byl už roštelovaný a kontrolu na rozvodu tak jsem zvědavej tak dám vědět jestli to pomohlo na ty mí vlažný starty který mě trápěj :!:
MAX - CZ
Re: bohatost směsi
Tak to snad bude OK 8) Pak dej vědět. :wink:
dada77
Re: bohatost směsi
tak jsem happy :) zatím to fachá jak má ,ale ještě to nechám týden a dám vědět :?: nastartoval vždy jako pája na poprvý :!:
dada77
Re: bohatost směsi
Tak jsem tu zase a plním svůj slib tak týdení test mám zasebou a můžu na psat je to spravenýýýýýýýýý :) vlažný starty vyřešeny u mě to byl předstřik a seštelování rozvodového řetězu (dotažení udajně) tak budiž to POMOC i jinému který má stejný problém :!:
MAX - CZ
Re: bohatost směsi
Psal jsi že je u tebe ve městě BOSCH servis. Který město?
dada77
Re: bohatost směsi
jsem z mostu sever čech :P je v autoplusu
