Houkačka
Houkačka
Cau!
Mam problem s houkačkou. Nefunguje. Relé je v poriadku, a ak k relé pripojim fázu, tak funguje. Asi je niekde problém vo vedení. Menil som palubovku, tak myslim, ci nebude problem niekde tam. Vie mi niekto poradit kade vedie zapojenie, alebo tak nejak. Dik.
- milosh
- Administrátor
Re: Houkačka
taky mi nejde od vcerejska houkacka, pro me, cloveka co musi denne aspon 1x na nakyho blbce zatroubit to je jako kdybych ztratil clenstvi v astra-g klubu, proste nocni mura
Vcera jsem si naposledy zatroubil a pak uz konecna
pod volantem mam vse zapojene ok krouzek taky v poradku rekl bych, pojistka taky zkontrolovana, pravda, na rele jsem nekoukal protoze mi neslo vubec vyndat a hlavne nevim kde sehnat jine???
Muze byt problem v samotne houkacce ze by odesla do vecnych lovist?
Ma na to pravo po 11 letech verne sluzby
Re: Houkačka
Voltmetr místo houkačky a uvidíš.
Anebo klidně žárovku. Pokud jde proud až na houkačku, tak je chyba v ní.
Re: Houkačka
No a keď si pripojil tú Fázu na Nulák si nezabudol?Danivad píše:Cau!
OP-COM
OP-COM
- milosh
- Administrátor
Re: Houkačka
Jak zjistim ze je vadne to rele pokud by houkacka byla ok?
- milosh
- Administrátor
Re: Houkačka
uctiva poklona patri Romanovi K za support po telefonu
Bylo to vadne rele
uz zase vesele troubim
