ventilátor klímy
ventilátor klímy
ahojte. chcela by som sa spytat, ci mi niekto nevie poradit ohladom ventilatora klimy na Opel astru g, 2,0DTI 16v, rocnik 2000. klima nechladi tak ako ma. je riadne naplnena. ventilator klimy bol opraveny, lebo po buracke bol prasknuty. myslite, ze by to mohlo suvisiet s tym? tu na fore som nasla nazory typu, ze to moze byt nieco s rozvodmi. tak neviem. alebo po pripade neviete poradit, kde by som mohla najst nejaku schemu alebo navod na zapojenie ventilatora klimy? podla toho mi zevraj budu vediet zistit chybu. moze byt problem v prasknutej alebo nalomenej hadicke veducej k ventilatoru. dakujem vopred
Re: ventilátor klímy
Řídí ho řídící jednotka chlazení,která je umístěná vlevo vpředu v nárazníku.Timea píše:asi to je preto v tejto sekcii, ze hladam nejaku schemu alebo navod na zapojenie ventilatora klimy na stiahnutie. bude to tym
Vodiče z něj vedou do této jednotky.Vnitřní zapojení jednotky není k dispozici ani v Opel servisu.Dá se s ní komunikovat přes pin č 3 zásuvky vozu.
přesunuto, v sekci DOWNLOAD by měly být jenom témata, která nabízejí něco k downloadu
